Författare Ämne: nya nordic air L/V  (läst 8118 gånger)
Utloggad catch
  • Antal inlägg: 17
nya nordic air L/V
« skrivet: 07 oktober 2005, 19:44:32 »
är det ngn som har läst/hört ngt ang denna?
kostar 55 lök installerad och klar utan el iofs.
man måste docka den till sin bef. panna.
det följer med utomhusdelen, plattväxel (som sitter inne), cirk-pump, och en acktank som man sedan ansluter till sin egen panna. ska betala sig själv på ca 3år enl. reklamen med en cop runt 2 tror jag det var vid 6 grader.
verkar inte helt bra tycker jag, kanske ett alternativ om man har en sjyst elpanna(men då finns det ju andra alternativ.)
eller?
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: nya nordic air L/V
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2005, 22:10:24 »
En CTC EcoAir + styrsystemet EcoLogic för att docka mot en befintlig elpanna kan man köpa för omkring 40000 på t.ex. Varmepump.biz. Lägg därtill installationskostnad på 10-15000 kronor, så får du för samma kostnad som en Nordic L/V en beprövad CTC utrustning.
Lätt val enligt mig.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
  • Antal inlägg: 26495
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2005, 23:41:54 »
Eller annan luft/vatten-värmepump av känt fabrikat.  ;)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2005, 10:14:54 »
Precis. Nibe kan man också köpa för ungefär samma priser.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2005, 10:57:08 »
Jag hade den på korta listan ett tag.
Jag har för mig att den kostade under 30000.-  .
OM allt fungerade som de skulle så är den prisvärd,
men systemlösningen kändes inte helt hundra.
Returen gick till VP som sedan drog den i slinga genom 120 l VVB och sedan vidare till Elpanna/Radiator.
Dubbla CP's och någon bypass ledning på det.
Min oro var att vi kostant värmeuttag till huset så skulle man in få upp tempen i VVB'n
utan istället få en 120 L legionella odling.
Lösningen innehöll oxå en VVB efter 12oL tanken som höjde tempen för att säkra legionella.
På den definitiva plussidan så fanns faktumet att man inte drar ut radiatorvattnet utomhus,
och mer av värmeläckaget hamnar på insidan och blir alltså inte förluster på samma sätt.
Lite trist att ingen som helst info finns på strategtrades hemsida.
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2005, 12:23:39 »
Jaha, det gick tydligen tolka så  Sc:,h
Vad jag menade var att han skulle kunna satsa på ett flertal kända och beprövade fabrikat med jämförbart pris och prestanda.
Blev det klarare nu  *vinkar*
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2005, 15:03:02 »
Föra året installerade jag ett antal Nordic Air L/V värmepumpar. De ger 7 kw vid 7 grader+. Oftast installerade vi dem där det kunde vara strömlöst i flera dagar på vintern för de är fryssäkra. Men kvalliten kan man ifrågasätta, En värmepump fick vi byta ut helt efter kompressorhaverioch de nya lät mycket mindre. Det skickas med en 120 liters vv-beredare i stål. Jag har aldrig kopplat in den som vv-beredare utan kör den som acc.tank 120 liter i serie med pannan för där finns det en bättre vv-beredare och så får man lite bättre drifttider på anläggningen. Acc.tanken kopplar jag in på returen från pannan så att det ut-vattnet från vxlaren går in i pannan. Pris 55000 sek inkl.moms + elinstallation 2-3000 sek. Om man bor i tätbebyggt område och inte har strömavbrott så ofta så installerar vi en annan L/V 9 eller 12 kw med acc.tank i serie med pannan för samma pris. Den är både tystare och större toppeffekt och klarar drift ner till -25. Oslagbart
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2005, 17:23:36 »
vilken då?
då 3.5 m3 olja,
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2005, 21:17:12 »
vilken då?
Starline skulle jag tippa på. Den nya är på väg ut och den verkar bli mkt trevlig med bla R410A som köldmedium.
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad Invaidor
  • Stad/land: Hässleholm/sösdala
  • Antal inlägg: 27
  • Kan man sätta en LL i helikopter?
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2005, 16:00:27 »
Personligen fann jag ett enormt fel på nordic air's l/v installations berskrivning.
i beskrivningen står det att du skall köra radiator vattnet genom slingan i acc/växlar tanken och varm vattnet som skall vidare till en varm vatten beredare i skälva acc tanken... Detta måste ju vara helt fel, du vill ju ha en x antal liter med vatten accumulerat till radiator systemet och inte tvärt om, dvs om man inte avnjuter långa långa bad med rinnande varmvatten (japan stile).
Så jag undrar hur många det är i det avlånga landet som har Nordic Air pumpar med för låg värme effekt på raiator systemet och jävligt mycket med dush vatten!??!?!
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2005, 17:19:08 »
Njae,
jag tror nog att det tänkt rätt, modellen prioriterar automatiskt varmvatten,
när tillräckligt VV finns så får man ju VP uppvärmt till radiatorer.
Och så länge man inte åtnjuter dessa bad så kommer även huset att få sitt.
/Erland
då 3.5 m3 olja,
Utloggad Invaidor
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2005, 17:35:59 »
Jag är inte helt enig tyvär.
Man vill ju inte att pumpen skall gå hela tiden på för hög effekt för det kostar, då menar jag att detär bättre att akkumulera vatten till radiator systemet.
vid kallare grader i norlige breddgrader så kanske inte pumpen kommer att klara säj ett hus på 150Kvm, då är det bettra att akkumulera vattnet precis som man alltid har gjort när man har elpatron eller ved/olja panna. Tanken med en växlar/acc tank är att vvb inte ska behöva jobba så mycket och därmed tjäna några kronor.
Utloggad Invaidor
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2005, 17:43:35 »
Men jag har en annan fundering Sc:,h, på nordic air's l/v så finns det två styr kort, det senare med anslutnings möjligheter till pc för reglering av STYR VÄRDEN.
Det jag skulle vilja göra att sänka av/temp värdet lite för att pumpen inte skall gå medså mycket Ampere. (13-14A)
Detta tror jag då att el föbrukningen kan minskas (förloras dock på att vvb får jobba mer) men lifs längden ökar något.
Skall logga en pump för att få en Ampere kurva mot OAT över det hela för att se om det ev. går att justera till något positivt.  ;D
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2005, 09:42:59 »
För de som inte sett NordicAir LV's inkopplingsanvising så såg den ut så här
när jag tittade i  installationsmanualen.
/Erland
20051102 Redigerad så att Shunten oxå syns. /ele
« Senast ändrad: 02 november 2005, 09:02:09 av eleson »
då 3.5 m3 olja,
Utloggad Invaidor
  • Antal inlägg: 27
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2005, 11:08:53 »
Nej nu tror jag att du hittat den på någe väldigt knepigt ställe... för den ser såhär ut.
  • Dot gäster: 145
