Författare Ämne: rörisolering  (läst 5627 gånger)
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
rörisolering
« skrivet: 17 september 2011, 13:22:05 »
Vilken isolering skall användas till rören på luft/luft pump den gamla faller sönder vill ej byta rör. :(
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
SV: rörisolering
« Svar #1 skrivet: 17 september 2011, 13:30:20 »
Armaflex, isolerar ot både kyla och värme
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: rörisolering
« Svar #2 skrivet: 17 september 2011, 13:33:39 »
Du skulle kunna använda Armaflex HT
Kruxet är att det troligtvis inte finns mindre dimension än för 12mm rör.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2748
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: rörisolering
« Svar #3 skrivet: 17 september 2011, 19:07:15 »
Jag skulle linda rörisolering( ca 3 mm tjock) som finns på självhäftande tejpliknande rullar. Jag vet ej namnet på produkten, men den finns på bl a Bauhaus. Jag har använt den och den funkar bra.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Andreas Nilsson
SV: rörisolering
« Svar #4 skrivet: 21 september 2012, 14:54:51 »
Har samma problem, räcker det verkligen med sånt där tejp? Det övre röret är 6mm och undre 10mm, finns ju tyvärr ingen rörisolering i dom dimisionerna.
Ser ut så här för tillfället
  • Antal inlägg: 2724
SV: rörisolering
« Svar #5 skrivet: 21 september 2012, 14:57:38 »
Har någon namnförslag på vad tejpen heter och kostar?
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad rocas
SV: rörisolering
« Svar #6 skrivet: 21 september 2012, 16:21:12 »
Har för mej att priset var ca 60 SEK för en rle om 10 m( bredd 50 mm).  Jag köpte en rle för två veckor sedan. Namn kommer jag ej ihåg.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 997
  • ME FD 35 VABH
SV: rörisolering
« Svar #7 skrivet: 22 september 2012, 09:50:37 »
Biltema har i 2 meters lengder til en rimelig penge   ;)
Raptus
Mitsubishi Electric FD35 VABH erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
SV: rörisolering
« Svar #8 skrivet: 22 september 2012, 10:00:46 »
Då åker jag dit idag för att se tummenupp
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 997
  • ME FD 35 VABH
SV: rörisolering
« Svar #9 skrivet: 22 september 2012, 10:14:47 »
http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Ror-og-rordeler/Tilbehor/Teip-for-rorisolering-860023/
Se den før du drar , både rør og tape  :) om du kan bruke noe av det .
Raptus
SV: rörisolering
« Svar #10 skrivet: 22 september 2012, 12:54:35 »
Var precis på biltema och den tejpen fanns inte, det fanns en som var 50mm och 9 meter lång..
Rullen var för stor och osmidig så jag har en annan lösning jag ska testa, måste bara förankra det bättre..
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
  • Antal inlägg: 4866
SV: rörisolering
« Svar #11 skrivet: 22 september 2012, 13:02:07 »
Brukar finnas i olika tjocklekar också
Tänk på att välja en som tål solljus och vatten så den inte är för inomhusbruk och vittrar sönder relativt snabbt
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
