Författare Ämne: Nibe 1225-12kW, LP-Larm  (läst 2921 gånger)
Utloggad Hooper
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 16 september 2011, 19:47:42 »
Det blinkar en röd lampa och displayen visar LP-Larm, det blev nu när jag skulle köra igång värmen på radiatorerna, när den bara kör för varmvattnet kommer inget larm.
Är detta något man kan åtgärda själv, om det går vad kan det vara?
Hus, 350 m2. Värmepump: Nibe 1225-12kW, 850 meter
ytjord-kollektor i 3 st slingor.
25 st radiatorer.
  • Antal inlägg: 16631
SV: Nibe 1225-12kW, LP-Larm
« Svar #1 skrivet: 16 september 2011, 21:29:51 »
Kolla så att inte växelventilen fastnat i läge mot beredaren.
  • Antal inlägg: 3602
« Svar #2 skrivet: 16 september 2011, 22:34:14 »
LP-larm, borde inte det vara problem på kalla sidan? Annars är det väl HP-larm, eller?
filter, KB-pump, brist på brine, eller liknande?  Sc:,h
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #3 skrivet: 17 september 2011, 15:30:52 »
Jo visst är det så men eftersom det funkade vid vv körning så skulle jag kolla ändå.
Utloggad Hooper
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 09:46:09 »
Hur kollar man växelventilen? Vart sitter den?
25 st radiatorer.
  • Antal inlägg: 3613
« Svar #5 skrivet: 18 september 2011, 17:20:02 »
Bakom nedre högra skyddsplåten.
Den ska röra sig vid VVkörning och gå tillbaka när den är klar till värmeproduktion. Om du har VP inställd på normalkörning alltså.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Hooper
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 18 september 2011, 20:33:06 »
Har kollat på diplayen idag och det står i vb-fram mellan 38-50 grader, kör ej ut någon värme elementen, och det är ej vid varmvatten produktion
25 st radiatorer.
« Svar #7 skrivet: 18 september 2011, 21:17:27 »
Har du kollat växelventilen ?
Utloggad Hooper
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 18 september 2011, 21:19:51 »
Kan inte slå om till värme, då får jag LP-Larm, stänge av den på huvudbrytaren och då funkar den för varmvatten, kan man kolla växelventilen även fast man bara kör varmvatten?
25 st radiatorer.
« Svar #9 skrivet: 18 september 2011, 21:26:52 »
I den här tråden förklaras hur man kollar/åtgärdar växelventil som fastnat. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43410.0
2014   9,1 MWh
« Svar #10 skrivet: 18 september 2011, 21:28:28 »
Om du känner på rören som går från växelventilen så ska röret som går till beredaren vara varmt och när vp slår om till husvärme så ska det andra röret bli varmt också om växelventilen sitter på framledningen och det har jag för mig att den gör om du lyssnar noga tror jag du hör när den växlar läge. Annars går det att tvångsköra säkerhetsventilen via service menyn.
« Svar #11 skrivet: 18 september 2011, 23:09:39 »
Vid VV-körning tas ju mindre energi från kollektorn, och den kanske klarar sig därför?
Jag är skeptisk till att problemet skulle ha nåt att göra med varma sidan (växelventil eller dyligt).
Utloggad Hooper
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 22 september 2011, 16:02:02 »
Tömde nästan hela beredaren igår och pumpen gick 20-30 minuter utan problem och sen när den ska börja köra för värme i huset går den 3 minuter??
Växelventil fungerar som den ska, pratade med Nibe och det var lite konstiga siffror i gradminuterna, den startade först vid 360, är inte så hemma på det där med gradminuterna.
Rörfirman var här också, finns ingen luft eller annat på brine. Imorgon kommer elgrabbarna och förhoppningsvis så hittar dom felet.
Återkommer med svar, men det kankse är något styrkort eller nåt? Dock så brukar det ej bli LP-larm då om jag förstått det rätt.
25 st radiatorer.
Utloggad Hooper
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 23 september 2011, 18:42:17 »
Felet var expansionsventilen, har fått den utbytt idag  *roflmao*
25 st radiatorer.
