Författare Ämne: Styrenhet CL300 till IVT greenline efterlyses akut!  (läst 1565 gånger)
Utloggad Monelis
« skrivet: 16 september 2011, 18:28:10 »
Hej alla hjälpsamma.
Fastnat i vinkelvolten med en IVT greenline plus 4 där styrenheten (CL300) har havererat.
IVT själva har lagt ner modellen och det saknar reservdelar.
Finns det någon som kan ordnar fram denna styrenhet eller tipsa, hjälpa mig på något sätt för att få igång systemet igen?
All hjälp, tips, råd tas emot oerhört tacksamt.
/Stefan
0705-886960
stefan@carinova.se
Göteborg
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
