Författare Ämne: Jordvärme - hur djupt  (läst 2835 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 920
« skrivet: 16 september 2011, 16:33:42 »
Funderar på att gräva ner knappt 100m slang men berget ligger på bara 0,5-1m djup så det går inte gräva djupare.
Kan detta räcka?
Huset ligger utanför Östersund och slangen kommer att ligga där sprutet från slungan hamnar så det kommer att vara rätt mycket snö ovanpå, även om det blir relativt snöfattigt.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
  • Antal inlägg: 27353
SV: Jordvärme - hur djupt
« Svar #1 skrivet: 16 september 2011, 17:19:34 »
Berget borde väl vara en rätt bra energikälla för kollektorn.
På snötäckt mark blir det ju sällan just någon tjäle, så nog tror jag det funkar.
Det kanske t.o.m blir vattensamlingar ovanpå berget, som slangen ligger i, och då får du ju riktigt bra med övergångsvärme från vattnet också om det skulle bli så kallt att det kommer ned under 0°C
Kanske kan du vattna området ordentligt just innan det fryser till på hösten?  :D
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011, 10:45:51 »
Det borde vara perfekt att lägga slangen på berget.
När man drog avloppet från vårat hus för några decennier sedan så stötte man på berg på endast 30-40cm djup på en sträcka. Dessutom korsas avloppet av en väg där, så det finns ingen snö som isolerar uppifrån. Den kloka rörisen sa att det aldrig fryser på berget och hittills har han haft rätt...
