Författare Ämne: dimensionering kb  (läst 2067 gånger)
Utloggad Linboll
dimensionering kb
« skrivet: 15 september 2011, 21:52:22 »
Ska dra rör från kolektorerna (markvärme) till pumpen(1230) sträckan är ca 15m efter vägg inomhus till pumpen. Är 28cu rör lämplig dim?(1) Är det någon nackdel att rören går så långt inomhus kmr givetvis att isoleraväl men...(2) Nivåkärlet går inte att montera på högsta punkten, men det är väll lungt sålänge man har avluftare där rören är som högst:)(3)
Tacksam för svar :D
  • Antal inlägg: 31245
SV: dimensionering kb
« Svar #1 skrivet: 16 september 2011, 11:22:47 »
Grovleken på rören beror på VP:ns storlek, men 1230 finns väl inte större än 10 kW? så då ska det räcka.
Är rören bra isolerade så är det ingen fara att dra dem innomhus, det är samma för alla med frikyla.
Själv har jag också expansionskärlet under högsta punkten, men det funkar bra med avluftare på högpunkterna.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 17 september 2011, 10:45:19 »
Hur gör man för att fylla på KB om expansionskärlet ligger under högsta punkten? Måste man ha en pump?
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 17 september 2011, 15:21:49 »
Har du ingen kran så du kan stänga bort hålet och därefter fylla kärlet.
« Svar #4 skrivet: 17 september 2011, 17:08:36 »
Jepp, man fyller och avluftar oftast med en extern kraftig pump så att all luft pressas ut.
Sen kan man som Smurfen skriver fylla expansionskärlet efteråt, det ska sitta en ventil under.
Men sen kan det komma lite luft ändå, då tryckätter man expansionskärlet och pyser ut luften via avluftarna.
