Författare Ämne: Erfarenhet av Kompaktkollektorer  (läst 1459 gånger)
Utloggad Bruce71
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 september 2011, 11:41:39 »
Finns det någon här med erfarenhet av kompaktkollektorer? Tycker det verkar vara en bra lösning då min tomt är för liten för att plöja ner 400 m slang. Dock så finns det de som avråder från denna lösning då det innebär många kopplingar nergrävda i marken. I mitt fall är det 12 st kompaktkollektorer.
Alternativet är att köra på fjärrvärme (ansl.avgiften betald i tomtköpet) men när jag jämför förbrukning så är jag inte i närheten i kostnader mellan dessa. Kalkylen jag har säger 21000kWh i energiåtgång och förbrukningen landar då på 6240kWh med IVT Greenline.
Kör jag IVTs beräkning på webben så har huset ett behov av 22300 kWh Fjärrvärme.
Fjärrvärme
Grundpris 3925 kr 17,6 öre vid 22300 kWh.
Energipris 61 öre
Detta ger 78,6 öre x 22300=17528 kr
Jämfört med 6240 kWh x 1,20 (beräknad elpris)= 7488
Detta ger då 10000 till räntor och amortering varje år. Extra investering utöver fjärrvärmeinst. ex 100000kr x 5% ränta minus ränteavdrag ger 3500 och 6500 kr i amortering.
Men, som sagt. Håller skarvarna eller måste jag gräva om gräsmattan med jämna mellanrum?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15746
SV: Erfarenhet av Kompaktkollektorer
« Svar #1 skrivet: 14 september 2011, 11:45:51 »
Kan du inte borra ? har för mej att kompakt kollektorerna måste laddas med fläktåtervinning på sommaren men är osäker  *vinkar*.
Utloggad Bruce71
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 14 september 2011, 11:55:34 »
Ja det är fläktåtervinning på detta system.
Glömde nämna att vi ska bygga i Skåne och där vi har vår tomt är det 60m ner till berget.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #3 skrivet: 14 september 2011, 12:02:14 »
Kräv att kollektorerna svetsas samman.
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 14 september 2011, 12:17:00 »
Är det självklart att du inte ska välja fjärrvärme? Med en amortering på 6500 kr räknar du med en avskrivningstid på drygt 15 år. Då har du gått plus minus noll och då är också värmepumpen troligen slut. Med värmepump har du fler felkällor på din sida och därmed sannolikt högre servicekostnader under perioden.
Nu går det förstås att laborera med priser upp och ner men det är inte alldeles självklart att det blir en strålande affär.
Utloggad Bruce71
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 15 september 2011, 09:34:27 »
Precis, vad som är en bra affär är svårt att säga. Om kraven kommer skärpas på nybyggda hus ytterligare om något år vad gäller energiförbrukning så är frågan hur mycket en framtida köpare kommer se till driftskostnaden och om det då motiverar ett högre pris än samma hus med högre driftskostnad.
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 15 september 2011, 19:19:20 »
Jag tänker att om avgiften till fjärrvärmen är betald kan du antagligen ansluta dig utan eller med liten kostnad. Då kan du skjuta det där med värmepump framåt. Under tiden rullar utvecklingen framåt och om du installerar en värmepump om fem år kanske du får ännu effektivare grejor än vad som finns idag. Vad en framtida köpare anser är svårt att sia om men ju yngre din värmepumpinstallation är desto värdefullare sett ur en köpares synvinkel.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 195
« Svar #7 skrivet: 15 september 2011, 21:42:28 »
Hei
ar det Rehau helix probes
Jordvarme Helix probes 12 stk (ikke i jorda enda augerborret ligger klar) venter) 30 meter borrhull (mislykket prosjekt) 6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder. Kinesisk Inverter R410 monoblock (backupløsning). 160 m2
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Bruce71
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 15 september 2011, 23:10:09 »
Nej det jag har tittat på nu är IVTs kompaktkollektorer. Rehau kan dock vara värt att kolla upp.
