Författare Ämne: Kostnad bergvärme  (läst 1398 gånger)
Utloggad Christer H
  • Antal inlägg: 4
Kostnad bergvärme
« skrivet: 14 september 2011, 11:16:07 »
När man läser inläggen om kostnad för installation av bergvärme på forumet så varierar prisbilden våldsamt.Priser mellan 123000 kr och 182000 kr efter rotavdrag för etablerade leverantörer. Vad är realistiskt i Stockholmstrakten inklusive installation ?
  • Antal inlägg: 16681
SV: Kostnad bergvärme
« Svar #1 skrivet: 14 september 2011, 11:50:11 »
Det beror helt på vilken storlek på vp du ska ha typ av inkoppling samt hur djup borra eller ev dubbla borror men om du skriver vilken förbrukning du har i dag så kan du nog få ett hyffsat svar.
  • Antal inlägg: 27440
« Svar #2 skrivet: 14 september 2011, 14:03:10 »
Normal kåk och ett borrhål brukar hämna på mellan 130 och 140 efter rot.
Typ 7-9 kW VP, 160-180 meter borra.
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 15 september 2011, 19:11:48 »
Min installation kostar 140 000 efter ROT med 180m borra, 9kw IVT och vomlymtank allt inkluderat.
Jag fick priser på mellan 130 och 180 000 efter ROT för jämförbara installationer...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
