Författare Ämne: val av pump  (läst 2368 gånger)
Utloggad Mille
  • Antal inlägg: 2
val av pump
« skrivet: 07 oktober 2005, 07:03:03 »
Är på gång att byta värmesystem har en gammal oljepanna från 1970 förbr.ca 2.0 kbm,hushållsel 5000kwh.1 plans villa 112 kvm, självdrags ventilation,ej tilläggsisolerat .Kommer troligtvis att duschas lite mer i framtiden då barnen bara är 4 och 1 år än.Någon som kan ge lite tips på storlek på värmepump.
  • Antal inlägg: 27906
SV: val av pump
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2005, 07:16:54 »
Vad har du tänkt?
Var bor du?
Vilken typ av värmepump funderar du på, luft/luft, luft/vatten, markvärme eller bergvärmepump?
Utloggad Mille
  • Antal inlägg: 2
SV: val av pump
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2005, 07:54:23 »
bor i i sydvästra värmland,det som passar mej bäst är bergvärme bor i ett villa kvarter med liten tomt.Har kollat runt lite och dom flesta rekommenderar en 5a
« Senast ändrad: 07 oktober 2005, 08:40:18 av Mille »
SV: val av pump
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2005, 09:16:06 »
Nu har jag räknat...
Det är lite tveksamt med en så pass stor investering som du tänkt dig med tanke på pay-offtiden.
Men det är klart, räknar du med att pannan ändå skulle bytas så blir det ju "billigare".
Har räknat på en bergvärmepump och en luft/vattenvärmepump så att du skall kunna jämföra besparingarna.
De offerter du får in kan sedan hjälpa dig att besluta vilket som är det vettigaste alternativet för dig.
Om du väljer luft/vatten-VP så tycker jag att de som köpt Stiebel Eltron, CTC eller Nibe verkar skapligt nöjda, men det finns säkert fler som kan erbjuda dig en väl fungerande lösning.
« Senast ändrad: 07 oktober 2005, 12:17:37 av Rickard »
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: val av pump
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2005, 14:47:24 »
När man granskar Richards beräkningar så blir det slående vad "lite" energi man sparar om man väljer att installera en bergpump i ditt fall.
Investeringskostnaderna bör uppgå till omkring 130 000 kr för en bergpump kan jag tänka och för en dito luft/vattenpump med tillhörande elpanna omkring 80 000 - 90 000 kr, mellanskillnaden blir då 40 000 - 50 000 kr som skall amorteras bort av den extra besparingen som bergpumpen ger. Det kommer ta dig omkring 35 - 44 år att få en lönsamhet på den investeringen, förutsatt att energipriset ligger still.
Mitt tips till dig är att välja en luft/vattenpump från CTC (EcoAir 105 + EcoElpanna)
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
SV: val av pump
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2005, 18:39:58 »
Med tanke på det korta borrhålet och den (mitt antagande) längre livslängden på bergvärmepumpen så tror jag inte att det behöver bli en sämre investering med bergvärme i detta specifika fall.
100 meter borra = 25000 + ca 500 kr/m foderrör + ca 3000? kr för kontainer och framkörning skulle kunna ge honom borran för ca 30-35000 kr.
VP ca 38000 kr.
Installation ca 10000 kr.
Totalt ca 86000 kr om han samordnar allt själv, men ändå köper tjänsterna.
Kanske ytterligare 20000 om han köper totalentreprenad.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: val av pump
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2005, 18:46:53 »
Hur lång livslängd vill vi uppnå då?? - När jag var i kontakt med CTC ang. andra frågor så passade jag på att fråga hur lång livslängd de NORMALT beräknar på EcoAir, deras svar blev ca 15 - 20 år...
Jag vill nog tycka att efter den tiden så behöver man nog byta ut sitt system iallafall.
// Grolim
SV: val av pump
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2005, 18:55:13 »
// Grolim
Den erfarenhet jag fått från svaren i detta forum verkar inte peka på den typen av livslängd för luft/luft eller luft/vatten, men jag kan ha fel, jag skrev ju faktiskt att det var mitt antagande, andra får göra vilken bedömning de vill.
Ett rimligt antagande borde ändå vara att en mskin som står ute, utsatt för väder och vind får en kortare livslängd på t.ex. styrelektronik, kontaktorer o.dylikt.
Alla ingående delar utsätts för både hög värme och sträng kyla beroende på årstid.
En luft/vattenvärmepump tvingas vid kallt väder arbeta med väldigt låg förångartemperatur och samtidigt hög kondenseringstemp, detta borde göra att kompressor, expansionsventil mm påfrestas hårdare.
Om du fick välja, skulle du vilja ha en "ny" bil (men 10 år gammal) som stått med motorn igång då och då:
1. Inne i ett varmt utrymme, under tak.
2. Ute, utsatt för väder och vind.
Men som sagt var, det är upp till var och en att bedöma, om CTC:s luft/vatten-VP håller i 15-20 år så tror jag deras bergvärmepump håller i minst 20-25 år.  ;D
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: val av pump
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2005, 19:05:51 »
Oja, jag häller med dig fullständigt i sak men frågan gäller vad som händer med energipolitiken och därmed priset i framtiden. Kommer det att överhuvud taget att vara försvarbart att använda el som uppvärmningskälla eller måste vi vara beredda på alternativa källor och vilka kommer dom att vara?
Med ovanstående resonemang skall/bör man inte betala för mycket i installationskostnad när man ändå inte gör så stor extrabesparing.
Och OK, jag är jävig i målet a:gl dessutom så gjorde jag hela min installation själv och betalade endast 50 000 kr för allt, så visst, man kan komma undan mycket billigare om man vill bli lite skitig under naglarna.
// Grolim
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: val av pump
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2005, 19:14:01 »
Grolim
Jag stöder ditt resonemang. Var för betala 120-130  tusen då man kan inst för mindre än 1/2 den kostnaden och ända spara "nästan lika mycket". Speciellt för oss som bor i sydligare delen av Sverige.
Sen finns det L/V vp som monteras innom hus och då sparar man kompressor och utrustning lika bra som Berg / mark VP.
I dag hade jag installeta en sådan innom hus istället för en som står och bullrar i trädgården. Sen har de nya modellerna blivit bättre i buller synpunkt än min från 2003.
Janne
