Författare Ämne: Ecoheat och vattenmantlad vedspis  (läst 1636 gånger)
Utloggad jpengman
« skrivet: 13 september 2011, 13:47:14 »
Jag skissar på en uppvärmningslösning som består av en CTC Ecoheat som primära uppvärmning och en vattenmantlad vedspis för att kunna stödelda när det är kallt (Eller bara när man känner för att elda).
Vedspisen ska elda mot en ackumulatortank så man inte behöver oroa sig för att VP:n ska stängas av för att tanken blir för varm.
Frågan är hur man löser överföringen av värme mellan ackumulatortanken och VP, räcker det med en termostatstyrd cirkulationspump till externvärmen i VP:n?
Tanken är att cirkulationpumpen ska starta när ackumulatortanken är tillräckligt varm och stanna när vattentanken i VP är tillräckligt varm. Eller behöver man en laddomat eller liknande?
