Författare Ämne: Brinolen kokar? NIBE Fighter 1115  (läst 4304 gånger)
Utloggad cbx1000
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 september 2011, 10:09:13 »
Har problem med att brinolen (köldbäraren) kokar på min Fighter 1115.
Varmvattnet blev inte så varmt i går så jag kollade pannan och ködbärarens expansionskärl höll på att smälta för brinolen kokade!
Lite underligt att pannan inte slog ifrån.......
Någon som har varit med on något liknande?
Ringde NIBE support men dom hade aldrig hört talas om någon som hade råkat ut för detta. Kul att vara först!   :'(
Misstänker att det är cirkulationspumpen för köldbäraren som har lagt av och att kompressorn då inte får någott nytt ködmedium att jobba med.
Någon som har andra teorier?
/ Ville
Kan ju alltid bygga om pumpen till en hembränningsapparat i fall jag inte får ordning på den, för att koka sprit verkar den ju klara av!
  • Antal inlägg: 3510
SV: Brinolen kokar? NIBE Fighter 1115
« Svar #1 skrivet: 13 september 2011, 11:04:08 »
/ Ville
Om KB-pumpen lagt av fryser det ju ihop, inte tvärtom.
Du är säker på att det varmt, inte bara gaser i KB-slingan? Om evaporatorn sprungit läck skulle du ju kunna få köldmedium in i slingan, men då blir den ju kall. Förstår inte hur det skulle kunna bli varmt.  Sc:,h
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad cbx1000
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 september 2011, 19:27:58 »
Hepp!
Det var köldbärarpumpen som bröt ihop!
Kopplade den direkt till 220V för att tvångsköra den men den bara surrade svagt!
Stängde av kranarna till köldbärarslangarna och skruvade ut pumpen. Läcke nog inte mer än 2 liter brinol, så det var ju bra.
Kopplade åter pumpen till 220V när den låg på bänken för att konstatera att det var så att den inte gick.
Kass!
Frågan nu är om någon har ett bra (billigt) ställe att få tag på en ny Grundfos pump eller är det NIBE som gäller?
/ Ville
« Senast ändrad: 13 september 2011, 19:33:48 av cbx1000 »
  • Antal inlägg: 20532
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #4 skrivet: 13 september 2011, 21:48:32 »
Det var häftigt.
Att man kan koka sprit har jag hört talas om men aldrig med en cirkpump  Thumbsup
Utloggad ovebank
  • Antal inlägg: 17
  • Bosch PL7, CTC Ecopart och Remko luft/luft
« Svar #5 skrivet: 13 september 2011, 22:11:31 »
Du skriver att det surrar i pumpen. Om det är så är det nog driftkondensatorn som lagt av. En sådan kostar ju inte många kronor att ersätta jämfört med en ny pump. Koppla loss kondensatorn och anslut den till en ohmmeter inställd på ett högt värde. Om kondingen är hel kan man se om den laddar upp sig. Om ingenting händer är den kass.
Utloggad GDS-Jan
« Svar #6 skrivet: 13 september 2011, 22:17:12 »
Hur gör man det? Ohmmeter inställd på högt värde?
Skärp dig.
Utloggad ovebank
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 13 september 2011, 22:25:43 »
Nej jag behöver då inte skärpa mig. Eftersom du tydligen inte fattar vad jag menar tycker jag att du skall vända dig till någon du känner och som har och begriper sig på ett universalinstrument.
Utloggad GDS-Jan
« Svar #8 skrivet: 13 september 2011, 22:34:40 »
JAg vet mycket väl vad jag pratar om.
En modern multimeter har bara en inställning, nämligen Ohm.
Inte små, inte stor, inget område alls.
Om du menar att mäta med hög impendans så har alla multimetrar det idag.
Och du skrev inte ens vad han skulle se när han använde multimetern. Bara att om han inte ser något så är kondingen kass.
Kondingen kommer bara att ladda upp sig inom rimlig tid om multimetern har låg impendans.
« Senast ändrad: 13 september 2011, 22:38:21 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
« Svar #9 skrivet: 13 september 2011, 22:48:19 »
Sen kan jag tillägga att om man har fått ett överslag i en konding vid 230v så kan den fortfarande visa sig frisk när du kör den med 3v från en multimeter.
Kasta kondingen och köp en ny. Kostar bara några kronor som någon sa  ::)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #10 skrivet: 13 september 2011, 22:48:52 »
Det är överhuvudtaget ganska vanskligt att kontrollmäta en kondensator (speciellt med en Ohm-mätare).  En Ohm-mätare (eller en enkel kapacitansmätare också för den delen) mäter med låga spänningar, medan det är ganska vanligt att kondensatorer mäter ok i låga spänningar trots att de inte fungerar vid driftsspänning.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad ovebank
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 13 september 2011, 23:03:59 »
Jag inte nämnt ordet multimeter. Jag skrev att man skall mäta med ett universalinstrument, d.v.s. ett analogt instrument med visare. Om man mäter en kondensator som i detta fall har ett värde på någonting mellan 4 och 8 mikrofarad, och som är hel, ger instrumentet först helt skalutslag, d.v.s. 0 ohm, för att efterhand gå mot oändligt motstånd. Om detta inte händer är det avbrott i kondingen. Om det skulle visa sig att visaren stannar innan den når oändligt motstånd är det en läcka i kondingen och då är den kass.
Utloggad GDS-Jan
« Svar #12 skrivet: 13 september 2011, 23:17:08 »
Spelar ingen roll om det är visare eller LCD.
De flesta multimetrar (eller universialinstrument som du kallar det) skickar ut en spänning på ca 3v för Ohmmätning och har en egen impendans på 1 till 5 MOhm.
Har du fått ett genomslag (eller läcka som du kallar det) så kan kondingen mycket väl fungera utan problem på dessa 3v och visa "oändligt" men på 230v driftspänning är det kortslutning.
Jag vill bara säga att det är meningslöst att försöka mäta kondingar på annat än driftsspänning.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #13 skrivet: 13 september 2011, 23:22:30 »
Mer exakt skrev du faktiskt ohmmeter och inte universalinstrument i ditt ursprungliga inlägg. Men det är ju en högspänningskondensator (230V) som du kontrollmäter med en låg spänning med likström. Det är inte en speciellt bra testmetod för en motorkonding, men det är klart att om den missar de testen så har man ju tur. Men det är lite som att isolationstesta en apparat med en ohmmeter.
Utloggad GDS-Jan
« Svar #14 skrivet: 13 september 2011, 23:27:19 »
Jag då får man garanterat "oändligt".
