Författare Ämne: innegivare  (läst 978 gånger)
Utloggad fear no fish
  • Antal inlägg: 2
innegivare
« skrivet: 12 september 2011, 22:13:58 »
har en thermia pump med ETT rörs system i mitt hus. och radiatorerna är väldigt ynkliga grejor.har kört pumpen sedan strax efter nyåret och får för mig att det är mycket start/stopp på denna. håller på byter ut radiatorerna nu eftersom i mån av vad plånboken tycker. men har även braskamin och enligt forum så ska man då ha en inomhusgivare. men hur bygger man en sådan själv? många verkar gjort det till nibe pumparna.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5529
SV: innegivare
« Svar #1 skrivet: 12 september 2011, 22:25:20 »
Thermias innegivare är av en helt annan typ än Nibes. Thermians har flera funktioner och är digital så den är lite svårare, det sitter bla. en IC-krets i rumsenheten. Jag har försökt att se vad den heter men inte lyckats..
  • Antal inlägg: 2
SV: innegivare
« Svar #2 skrivet: 12 september 2011, 22:33:10 »
OKEY JA DÅ BLIR DET NOG SVÅRARE. BOR ÅXÅ I JÄMTLAND. JA JAG ÄR NY PÅ DETTA SÅ MAN MÅSTE JU FRÅGA SIG FRAM.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: innegivare
« Svar #3 skrivet: 13 september 2011, 00:03:10 »
Och det kan vara en idé att först justera in radiatorerna och inställningarna på VP, efter radiatorbytet, innan du kopplar på innegivaren. Så att givaren stöttar i stället för att motarbeta, förenklat.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1494
SV: innegivare
« Svar #4 skrivet: 13 september 2011, 11:23:13 »
Av allt att döma så använder Thermia både analog och digital kommunikation mellan värmepumpens styrkort och innegivaren (nu talar jag om Thermia Diplomat från ca 2003-2004). Jag har aldrig haft tillfälle att studera någon innegivare, men styrkortets ingång är gjord ungefär som man skulle kunna vänta sig en 4-20 mA -ingång men dessutom kombinerad med en transistor som kan pulsa matningsspänningen till slingan för att sända data till givaren. Det är naturligtvis inget som hindrar att givaren på ett eller annat sätt signalerar digitalt till styrkortet med olika strömvärden eller något sådant. Det hela påminner litegrann om den gamla industriella fältbussen HART.
Jag förmodar att innegivaren, i likhet med styrkort och displaykort i värmepumpen, är uppbyggd kring en PIC-processor, antagligen PIC16F876 (ytmonterad, 28 pin SO-kapsel).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
