Författare Ämne: Värdeökning  (läst 3809 gånger)
Utloggad Cuscino
  • Antal inlägg: 9
  • I valet och kvalet!
Värdeökning
« skrivet: 06 oktober 2005, 22:38:30 »
Finns det någon som har nån uppfattning om vilken värdeökning för huset som man kan räkna med vid installation av en bergvärmepump? Det är ju ganska intressant att veta hur (o)lönsam installationen blir ifall man säljer och flyttar innan den hunnit betala sig.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
SV: Värdeökning
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2005, 23:00:19 »
Tror värdeökningen är 100% av kostnaden. med tanke på att det hela tiden blir dyrare anläggningar.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
  • Antal inlägg: 21485
SV: Värdeökning
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2005, 07:38:59 »
Spara kvittona, du får dra av en del av kostnaderna på reavinsten på huset vid försäljning.
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 26
Re: Värdeökning
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2005, 07:52:56 »
Det beror nog på. Man kan ju se det så här: en bergvärmeanläggning kan sänka driftskostnaden med 1000:- i månaden eller mer. Detta ökar låneutrymmet för eventuell köpare med minst 500.000:-. I områden där priset styrs mer av vad folk kan betala än vad folk vill betala så tror jag priset kan dra iväg ett par hundra tusen i vissa fall, bara pga bergvärmen. Alltså, hus på typ Lidingö tror jag på mer än 100%. Svårsåld fastighet i liten håla i Norrland, mindre än 100%.
Det har ju oxå med priset på huset att göra. Det kostar runt 100.000:- med bergvärme oavsett om huset är värt 300.000:- eller tre mille.
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
SV: Värdeökning
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2005, 09:57:45 »
Håller helt med OlofZ, till 100%
Sedan beror det på hur gammal anläggningen är... själva VP kan nog jämföras med en olje eller elpanna i avskrivning/slitage/värdeminskning. Hålet hoppas vi skall hålla i 50 - 100 år.
Sedan är det värt mycket att slippa allt strul det var med installatören. Det var mycket problem att styra upp (av tillverkaren rekommenderad) installatör. Att slippa det igen är jag villig att betala extra för!
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Värdeökning
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2005, 18:49:24 »
Hej! När vi köpte vårt hus för fyra år sedan  angav mäklaren både i prospekt vid visning att det fanns jordvärme men han lyfte inte fram detta i någon större grad.
Nu har vi värderat om huset och värderingsmannen ansåg att det var positivt med jordvärmen men det var nog en bisak vid slutvärderingen, jag påpekade denna uppvärmning men han tog ingen större notis om detta.
Jag noterade givetvis att det fanns jordvärme när vi köpte huset och hade detta värmesystem saknats hade jag inte köpt huset. 190 kvm. + 115 kvm källare med eluppvärmning :-[   men det är svårt att sätta ett pris på installationen.
Sammanfattningsvis är det ett försäljningsargumentmen men svårt att prissätta.
mvh
Jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Värdeökning
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2005, 10:46:37 »
jag tror att det kanske inte ökar husets värde så mycke, men det gör huset mer lättsålt & därmed kan priset öka i en budgivning, men det faktiska värdet ökar nog inte.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Värdeökning
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2005, 18:59:05 »
 Sc:,h
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad CarMan
SV: Värdeökning
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2005, 11:43:36 »
huset blir inte mer värt = du får inte låna mer på det (jo lite, lite)
men om du säljer huset kanske det är lättare att sälja.
mälaren sätter inte högre pris på huset, men en husköpare vill heldre ha ett hus men Värmepump, än olje panna, vilket gör att dom är villiga att hänga med högre upp i budgivningen.
var det någulunda förstårligt? det är ialla fall vad jag tror.
när jag har titat på hus så har inte hus med direkt el haft lägre pris än hus med vattenburen värme, fast jag personligen tycker att vattenburen värme är ett STORT pluss! då deta gör at man Billigare kan byta uppvärmningssystem
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Värdeökning
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2005, 12:08:50 »
I årets fastighetstaxering ger det 1 poäng. Därmed ökar fastighetsskatten. Dock vet jag inte med hur mycket.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Värdeökning
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2005, 12:32:45 »
Det är klart att ett modernt värmesystem ökar värdet på fastigheten, hur mycket du får låna beror på många olika faktorer, en av dom är driftskostnader. Det finns situationer där banken lånar ut hela VP + konverteringsbeloppet pga av att lägre driftskostnader motiverar detta!
De mäklare jag talat med påstår att 2 lika hus (om det nu finns) där det ena har direktel och det andra VP skiljer sig i pris, detta pga av att dom är olika mycket värda! Och då inte bara på vattensystemet utan även vilken typ av panna du har. Däremot menade mäklarna att det spelade mindre roll vilket fabrikat som var installerat, "Svensson" vet bara att VP är "skitbra...."
Sen, även att det ger poäng i fastighetsdeklarationen visar samma sak.
Men det är klart att olika mäklare tycker olika, det känns bara lite konstigt för då kanske andra investeringar, typ pool, bastu, vitvaror, badrum, tak osv inte heller avspeglar sig på värdet?
Fast som tur är så är det inte mäklarna som avgör värdet på din fastighet, det gör marknaden.....
Varmitek TBR 10
Utloggad Cuscino
  • Antal inlägg: 9
SV: Värdeökning
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2005, 18:43:52 »
Med litet googlande hittar man en lagrådsremiss, "Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m.",  där följande står att läsa:
"Den statistiska utvärdering som utredningen har företagit visar att förekomsten av treglasfönster, isolerglas och värmepump ökar marknadsvärdet med i genomsnitt 15 000 kr, 30 000 kr resp. 44 000 kr. De energisparande åtgärderna påverkar således husets marknadsvärde."
Några år gammalt underlag visserligen, men det ger i alla fall en hint om vad en vp tillför till fastighetens värde.
www.regeringen.se/content/1/c4/29/72/b0c60567.pdf
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
SV: Värdeökning
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2005, 19:35:45 »
En kompis är mäklare och anser att man "får tillbaka" 70-90% av en markvärmeinstallation i dagsläget, givetvis inte med en äldre pump.
/f
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
