Författare Ämne: Hjälp med offert övriga tips o råd.  (läst 3450 gånger)
Utloggad conn
  • Antal inlägg: 6
  • Ivt greenline ht+ 7
« skrivet: 12 september 2011, 18:08:12 »
Behöver hjälp med val av bergvärme / vad som passar vårt hus bäst.
Huset vi ska installera bergvärme i är 1plans tegelhus med källare på 113kvm varje plan + enkel garage och allt ska värmas upp, garaget enbart underhålls värme.
Huset byggt 1979, enrörs system till elementen. tidigare förbrukning med Kombi panna el/ved ctc -79 ca25000kw/värme om året.
3glas, huset isig välisolerat.
offert IVT -
Vi offererar härmed installation av värmepump i enlighet med nedanstående:
I anbud bergvärme ingår:
Demontering av panna.
1 st IVT Greenline C7HT+, komplett med eltillskott samt reglerutrustning.
Nytt slutet expansionskärl 18 l.
Arbete, rör, delar.
1 st utegivare.
Köldbärarledningar isoleras med cellgummi.
Igångkörning, injustering samt genomgång.
Nöjdkund garanti med bl.a. efterbesök och funktionskontroll under uppvärmningssässong.
Fri service och support under garantitiden.
Underentreprenader som ingår:
Borrning 170 m.
Foderrör 35 m. För ytterligare antal meter foderrör tillkommer: 690:-/m.
Etablering, container, grävning, grovplanering.
Elinstallation.
Underentreprenader som ej ingår:
Finplanering av markytor.
ANBUDSPRIS:/ETTHUNDRASEXTIOFYRATUSENKRONOR/:164.000:-/ pris efter rot -139000:-
Moms ingår i samtliga i anbudet förekommande summor.
Offert Nibe-
Tack för er förfrågan. Vi lämnar pris på följande:
- Installation av 1st  NIBE Fighter 1245-8
- Installation av 1 st NIBE UKV 100 ( utjämningstank 100 liter )
- Erforderliga rördelar ingår.
- VVS-arbete ingår.
- Gasluftning i borrhål samt luftning ut igenom vägg.
- Energiborrning 180 m  inkl 30m foderör. Extra foderrör deb med 595 kr/m inkl.moms.
  Vid kortare foderrörsdrivning än 30m avgår det 595 kr/m inkl.moms.
- Köldbärarrör isoleras.
- Ingrävning från borrhål ingår.
- Container för borrkax ingår.
- Elektriskt arbete och material ingår.
- Mjukstart ingår.
- Driftsättning och  genomgång med kund.
- 2 års garanti och fri service.
- 6 års TRYGGHETSFÖRSÄKRING.
- Bortforsling av bef värmepanna ingår.
- Stötta till skorsten ingår.
- Beräknad installation efter överenskommelse.
- Energi och ekonomikalkyl bygger på kunds uppgifter om fastighetens energiförbrukning.
- Betalningsvillkor 10 dagar efter anläggningens färdigställande.
- Utmärkning av El, Tele, Vatten och Avloppsledningar samt närmaste dagvattenbrunn utföres av kund.
- Vi är Citac cerfierade Brunnsborrare och följer normbrunn -07
- Installationen utföres enligt NIBE VILLAVÄRME rekomendationer och anvisningar
Pris 164 000 kronor inkl.moms / efter rot 135500:-
Vad tycker ni?  jätte tacksam för råd tips allt mjöligt!!
« Senast ändrad: 12 september 2011, 19:10:06 av Rickard »
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
SV: Hjälp med offert övriga tips o råd.
« Svar #1 skrivet: 12 september 2011, 18:57:31 »
offert IVT -
Arbete, rör, delar.
1 st utegivare.
Borrning 170 m.
Elinstallation.
Offert Nibe-
- VVS-arbete ingår.
- Mjukstart ingår.
40 000 dyrare än den bästa luft/vatten.... vad är skillnaden i "sparade" kwh/år mellan Luft/vatten alt bergvärme för ert hus?
och hur gammal är du?   ^-^
« Senast ändrad: 12 september 2011, 19:10:25 av Rickard »
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad conn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 12 september 2011, 19:24:29 »
Ingen aning?!
Men tror mer på bergvärme än luft men jag kanske har fel!?
Anledningen jag lägger ut en post här.
Är ju för att få svar alt hjälp med med sånt jag inte förstår mig på.
29 är tillräckligt för att skriva här?::)?
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 12 september 2011, 19:33:09 »
Ingen aning?!
 ;) 29 är väl ingen ålder för en häst.
i en annan tråd så nämde jag att skillnaden i "vinst" för min del mellan berg alt luft var så pass lite att det skulle ta mig nästan 40 år innan skillnaden var "uppäten"
och då tror jag att det kommit nya lösningar.
 dessutom tog jag skillnaden emellan bergvärmeinst och luft/vatten lösningen jag valde och köpte andelar i vindkraft för dessa pengar. då blev det absolut ingen skillnad.. det blir tom ett stort + för luft/vatten
efter 4.12 år är allt "återbetalt" och jag kommer ha en snittkostnad på 686 kr/månad för uppvärmning/varmvatten
tycker jag blev bra... undrar om bergvärme matchar detta?
iaf ta in offerter på Luft/vatten. jämför...
bor du i sthlm?
2vuxna 2 barn.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #4 skrivet: 12 september 2011, 21:09:46 »
Installerade bergvärme efter 7 år med luft vatten (L/V). Ok, lägre investering för L/V men mer handpåläggning, risk för frysning vid elavbrott, om glykol krets högre investering och sämre COP. Is problem kalla vintrar och inte en lika robust lösning. Andrahandsvärdet måste bi högre med bergvärme. Talar bara av egen erfarenhet, andra kan ha haft mer tur med sin L/V pump. 2 kompressorer, 2 styrkort, mycket is de senaste vintrarna. Dåligt med VV trots 2 acctankar. Mitt råd är bergvärme.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
  • Antal inlägg: 16567
« Svar #5 skrivet: 12 september 2011, 21:15:01 »
Vilken är den bästa luft vatten vp  Sc:,h
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 12 september 2011, 21:20:48 »
Vilken färg får en smurf i ansiktet när man stryper honom?  ;)
vad jag tycker är nog inte speciellt okänt... Thermia Atec tycker jag...
vilken tycker du själv? och isf varför?
2vuxna 2 barn.
« Svar #7 skrivet: 12 september 2011, 21:29:32 »
Har ingen aning men eftersom du skrev nått om att bergvärme var 40000 kr dyrare än den bästa luft vatten vp så måste jag fråga.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 12 september 2011, 21:47:27 »
helt ok..
allt jag säger är att i mitt fall så var skillnaden så pass stor som 40k
och jag har fått uppfattningen att när energimyndigheten släpper de senaste jämförelserna/testerna emellan olika värmepumpar så kommer Atec stå i en klass för sig själv.
se bara på de prel resultaten som finns ifrån testerna.
( se via thermias hemsida)
2vuxna 2 barn.
Utloggad conn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 13 september 2011, 06:22:47 »
Östergötland.
Anledning till val av bergvärme är att flera bekant är nöjda med sina system.
Har ingen bekant som är vidare nöjd med luft vatten.
Tex gamla grannen kör nibe luft/vatten och haft problem med att utomhus delen/fläkten fryst sönder samt isbildning i botten som han regelbundet fått hacka.
Vill ha ett system som sköter sig själv.
vad anser ni om offerterna ? är dom rimliga ? vilken anläggning funkar bäst?
  • Antal inlägg: 27226
« Svar #10 skrivet: 13 september 2011, 06:56:13 »
Offerterna får väl anses vara rätt likvärdiga.
Då du har enrörssystem finns det två saker du kanske bör titta lite extra på (har inte tid att göra det själv just nu)
Ett enrörssystem innebär som regel att man har behov av hög framledningstemp när det blir kallt ute, du bör alltså titta på följande:
Vilken av värmepumparna kan ge högsta framledningstemperaturen?
Vilken av värmepumparna har högsta uteffekten vid 0/55°C KB/VB-temp.
Den som har högsta uteffekten och kan ge varmaste vbf är den pump jag skulle välja.
Det ingår utjämningstank i Nibeofferten, inte i IVT.
Oklart om nytt expansionskärl ingår i Nibeofferten?
När det gäller luft/vatten-värmepump är jag inte alls lika positiv som //GG, har du råd att köpa bergvärme är jag nästan säker på att det på lite sikt är bättre/mer lönsamt.
Detta baserat på följande:
Längre livslängd
Mindre buller, bra för grannsämjan
Inget problem med isbildning/avfrostning
Optimal drift även när det blir riktigt kallt - och det verkligen kostar att värma huset!
Det må finnas (jag har inte kollat) positiva förhandsrapporter från tester på Luft/Vatten, men rent generellt är det naturligvis en stor brist att de levererar som sämst när de behövs som mest.
De rapporter jag fått från de som loggat sina värmepumpar är att årsmedel-COP hamnar någonstans kring 2.0-2.3 i praktiken, även om Atria är bättre än så så återstår en hel del innan de är i nivå med en bergvärmeanläggning som i faktisk drift brukar hamna på ca 3.0-3.5 i årsmedel-COP.
« Svar #11 skrivet: 13 september 2011, 19:15:06 »
helt ok..
Varför skriver dom inte ut varken cop eller effekt vid -15 och -20 för den stänger väl inte av så tidigt ?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 13 september 2011, 20:31:02 »
Bara på det jag läser skulle jag säga Nibe.
Djupare hål. lika mycket eller mer effekt än IVT offerten. Utjämningskärl. Vore intressant hur dom planerar att koppla in detta kärl. Enda catchen är väl att det ingår lite mindre foderrör.
Kan räkna lite kvickt, återkommer
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 13 september 2011, 20:47:23 »
Norrköping, 6.7 i årsmedeltemp, -18 DUT. 1 plansvilla med källare, fasadtegel, 226m2, 21 grader inomhustemp, 25 000kwh i tidigare årsförbrukning (var allt uppvärmt till 21 grader då samt garage underhållsvärmt??) Det har jag utgått från. Om inte så är kalkylen fel.
170 meter aktivt och 30 meter till berg.
8kw BVP
Energibesparing 15 928
Tillsatts från -12 (om du klarar dig med 55grader i framledning vid DUT)
Köldbärartemperatur vid DUT -2,9
Oklart vad ditt värmesystem klarar med avseende på flöden och vilken framledningstemperatur som krävs vid DUT.
De som har skickat in offerter har ju träffat hyfsat rätt. Mycket av detta är beroende på kvalitén på ingående data. Då främst vilken energiförbrukning du har haft tidigare. Är det tillexempel baserat på en tidigare ägare, använde han/hon/dom huset på samma sätt som du har tänkt? Med avseende på temperatur, vilka ytor som värms upp, om dom var bortresta mycket, hur mycket varmvatten som konsumerades. Och så vidare. Värst av allt, var det så att dom eldade i pannan?
Så om ingående data stämmer och förutsättningarna inte ändras så bör alltså de offerter du fått fungera mycket väl. Där enda brasken jag skulle ha är med anledning av ditt värmesystem och vilken framledningstemp som krävs.
Utloggad conn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 14 september 2011, 06:12:48 »
Kommer ta ut offerter från 2 till då den ena är från thermia.
Tidigare ägare har inte snålat med värme / aldrig haft temp under 22+ och har aldrig eldat i panna, men har eldat någon gång i öppna spisen för att mysa.
Dock så antar att det kommer gå åt mer varmvatten från kran då vi är barnfamilj med ett barn.
(Där enda brasken jag skulle ha är med anledning av ditt värmesystem och vilken framledningstemp som krävs)
Hur får jag fram detta?
