Författare Ämne: köpa begagnat system  (läst 4221 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« skrivet: 10 september 2011, 11:47:53 »
hej!!fundera på att köpa en begagnad ctc eco air 107 å innedelen 1550 ifrån 2008...har ni några bra tips på vad man ska kolla på så de inte är kasst eller sönder..eller allmäna tips ???
mycket tacksam för svar ...
mvh
Utloggad stafli
  • Antal inlägg: 3
SV: köpa begagnat system
« Svar #1 skrivet: 11 september 2011, 21:22:15 »
Ska du köpa av en privatperson eller ett företag? Köper du av ett företag, har du faktiskt konsumentlagstiftningen som ger dig rätt att reklamera. Får du någon garanti?
Personligen hade jag inte vågat köpa av en privatperson (om det nu inte är oerhört billigt), om inte en fackman hade fått undersöka kompressor & funktion m m.
Enplans teglehus, 165 kvm
Förr: CTC EcoEl, 32.000 kWh (inkl hushållsel)
Nu: CTC EcoEl + CTC EcoAir 105 (installerad 2011-05-12)
Lund
2 vuxna & 2 tonåringar
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 13 september 2011, 09:52:18 »
En såpass ny...
Ecoair borde ha några år kvar på den förlängda garantin från CTC/Enertech. Kolla med Enertech om garantin kan flyttas med.
Om VP har gått cirka 10.000 kompressortimmar, så borde den ha minst halva livslängden kvar. (Driftstiden ser du i displayen på Ecoel om VP är i drift). Kanske 30% av nypris vore nåt?
Att köpa en beg VP är naturligtvis lite som att köpa en beg bil. En fråga om förtroende mellan köpare och säljare.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #3 skrivet: 13 september 2011, 11:11:23 »
Kolla efter eventuella klåparmässiga installationer för värmekabel till kondenstråg eller liknande.
Det bästa är om du kan se anläggningen i drift innan den plockas ner och kolla att den verkar gå bra, inte har några felkoder osv.
Ta en titt både i inomhusdelen och i utomhusdelens styrskåp och kolla att allt är rent och fint, inga sönderbrutna radplintar, inga fuktskador på kretskorten osv, inte fullt med spån från håltagning i lådan i efterhand.
Om anläggningen redan är nerplockad, kolla att gängorna i utomhusdelens vattenanslutningar är i bra skick (inte sönderdragna eller skurna).
Utomhusdelens ben är veka och kan böja sig om man t ex försöker knuffa den i sidled utan att lyfta. Om man ska transportera utomhusdelen och originalemballaget inte är kvar så bör man spika ihop ett par brädkors för att staga upp benen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #4 skrivet: 13 september 2011, 16:30:16 »
har varit å kollat på den nu å den va ok i de mesta den hade något högspänningsproblem men de va tydligen vanligt ?? den hade gått 32500timmar vad anser ni om de är de för mycket eller vad tycker ni ??
tacksam för svar...
mvh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 13 september 2011, 18:28:59 »
Då har du kollat på fel driftsmätare det blir 3,7 år ,så du har nog kollat på hur många timmar som pannan varit igång finns en annan timer som mäter driftstiden på kompressorn   skulle tippa mellan 8-13000 timmar
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #6 skrivet: 13 september 2011, 18:45:28 »
är de mycket då 10-13000 timmar?
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 15 september 2011, 13:59:41 »
Nejdå, högst normalt...
min Ecoair har gått 11.000 kompressortimmar på 3 år.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #8 skrivet: 16 september 2011, 09:34:32 »
ok tack så mycket för infon uppskattas
mvh
