Besök oss idag
Författare Ämne: Kallt i källare...  (läst 1348 gÃ¥nger)
Utloggad andjak99
  • Antal inlägg: 3
Kallt i källare...
« skrivet: 08 september 2011, 22:13:27 »
Jag har ett suterränghus med bergvärme nibe f1245. Den del som är under jord, relax, bastu och tvättstuga av huset blir inte nog varmt. Har löst detta genom att ha helt öppna radiatorer och att strypa radiatorerna (från helt öppet 6 till ca 0,5) i övriga huset samt ökat innegivaren från 20 till 23 grader. Mitt mål är att ha ca 20 grader i hela huset. Finns det några bättre sätt att hålla en jämn temperatur i hela huset...
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Kallt i källare...
« Svar #1 skrivet: 08 september 2011, 22:38:05 »
Några förslag som kan hjälpa:
Sätta innegivaren i källaren
Byta till större radiatorer i källaren - eller fler
Höja Min. Framledning till kanske 22-25 ºC
Termostater på radiatorer uppe
COP 3,4
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 09 september 2011, 07:22:21 »
Jag lade in komfortgolvvärme i sutterrängdelen av huset.
Även om luften nere är nån grad kallare så är golven sköna att gå på...
Besök oss idag
