Författare Ämne: Rimligt antal starter denna årstid?  (läst 8907 gånger)
Utloggad v_sel
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 06 oktober 2005, 12:50:53 »
Har Nibe 1215-7 som installerades slutet av juni detta år. Efter det att jag startade värmen på elementen i höst så startar VP ca 35 ggr/dygn. Är det rimligt antal starter för denna årstid? Om inte, vilka förändringar kan man göra för att minska på antal starter? Tacksam för tips.
« Senast ändrad: 06 oktober 2005, 19:43:46 av v_sel »
  • Antal inlägg: 20879
SV: Rimligt antal starter denna årstid?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2005, 14:41:27 »
Har Nibe 1215-7 som installerades slutet av juni detta år. Efter det att jag startade värmen på elementen i höst så startar VP ca 35 ggr/dygn. Låter mycket men kommer förståss att minska när det blir kallare. Är det rimligt antal starter för denna årstid? Om inte, vilka förändringar kan man göra för att minska på antal starter? Tacksam för tips.
Låter som lite många starter, 20-25 st/dygn är OK.
I meny 9b (sid 11 i manual) så kan du öka VP-°min, testa 90 och se vad det ger. Öka även TS-°min till 450 för att du inte ska få någon onödig TS-tid i vinter (det ska vara en faktor på ca 5 mellan VP-°min och TS-°min).
  • Antal inlägg: 26943
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2005, 14:44:21 »
Se mina loggningar av min 1215-7 kW VP här:
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Så funkar min med maxvärden på VP-min, TS-min är satt på ca 900.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2005, 21:23:09 »
Hej , min 1215-7a startar ca 5-8 ggr/dygn under dom sista dagarna med nollgradigt på natten. Gradminiter ökat till 80 . kurva 5.  Innomhusgivare ställd på 21 grader . mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2005, 15:02:50 »
Hej. Tycker det verkar otroligt med 35 starter, Jag får en känsla att systemvolymen kan vara för liten?, luft i systemet som hämmar cirkulationen?? Som sagt jag fattar det inte. Jag har ca 120 liter i systemet och som sagt mellan 5 och 7 starter när dygns tempen ligger mellan +0 och +15. Mvh Mso
  • Antal inlägg: 3564
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2005, 15:40:49 »
Jag tror jag hade runt 30 starter för ganska precis ett år sedan när vi körde igång. Inställningarna var helt åt skogen både när det gäller kurva och reglerdynamik (gradminuter). Dessutom blev det "kortslutning" i acken med de pumphastigheter som var inställda, så pumpen laddade 200 liters acken och stannade sedan, trots att värmen inte hunnit runt i radiatorsystemet.
Nu har jag ca 6 - 8 starter per dygn efter att själv ha "fixat" problemen  ;D
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2005, 16:58:57 »
Det låter som lite många starter, & vist kan vi hjälpa dig.
börja med att kola så alla termostater på radiatorerna är fullt öppna,
sen kollar du följande tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1373.0.html
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2005, 18:30:57 »
Kolla parametern för max framledningstemp, den brukar vara satt till 45 grader för att golvvärmesystem inte skall kunna bli för varma.
Höj det värdet till minst 55 grader.
Kolla att alla radiatortermostater är fullt öppna, lufta systemet.
Mesta luften brukar samlas i manteln till beredaren, den luftas på luftskruven ovanpå VP:n i främre vänstra hörnet.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2005, 20:19:16 »
Hej igen, har du kollat att du har pumphastighet 3?  Har skälv tagit bort alla termostater för att försöka strypa in temperaturerna och endast i nödfall sätta dit termostat där det behövs /mvh mso
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2005, 20:27:00 »
Han behöver inte ha pumphastig het 3. Huvudsaken är att han har Delta-t på 3 grader på KB & 6-7 grader på VB.
pumphastigheten ska ändras till desa värden uppnås (värdena mäts när värmepumpen arbetar & har gjort det i ca 10 min)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2005, 02:37:05 »
Så här års i vårt hus  8 starter för värmen och 2 för varmvattnet. Utetemp mellan kl 19 och 8 ligger på + 12 till + 7 grader. Sol på dagarna.
VP:n slukade i sig 5 kwh/dag under andra hälften av sept; nu nära  10 kWh/dag
Styrdata: P 0.1 ,integrationstid 58 min, steg-in  30 min  ger nattetid cykeltid 60-80 minuter och  +-3 graders variation på returtemp
Tillägg : Nu när är det blivit lite kallare : +3 till +5 grad nattetid:
9 starter på 11 timmar :Således Cykeltid 70 min, varav kompressortid 40 min.
Under en typisk cykel startar kompressorn vid returtemp 29 och stoppar vid 34, motsvarande framledn temp 29 och 38.
Vattenvolymmen i systemet är rätt lien, skulle hunna öka stopptiden men då känns det ibland 'dragigt' vid  +5 till +10 grad
« Senast ändrad: 17 oktober 2005, 11:24:28 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad v_sel
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2005, 11:11:41 »
Nu är det skillnad. Fuskat lite tidigare med "dom öppna termostaterna". Efter att ha öppnat termostaterna helt i nedervåningen har jag ca. 12 starter/dygn (ca +8 i genomsnittstemp ute). Visst måste man kunna strypa elementen i sovrummen och källaren utan att fördenskull sabba automatiken? (vill ha ca 16 grader i källaren och 19 i sovrummen) Finns bättre alternativ? Har ingen inomhusgivare. Finns det lika många nöjda systemägare som är utan, jämfört med dom som har utegivare? Således nya frågor som väntar på sitt svar av alla dessa positiva människor som villigt ställer sina kunskaper till förfogande. Stort tack.
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2005, 11:39:12 »
Du ska strypa på radiatorernas fasta strypning om du vill ha kallare
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2005, 16:26:27 »
Manuell mätning som jag gjort inatt när det var lite minus grader är:
15/16 Okt 21:00-09:00 - 28 kwh - 9 VP start - 7 VP tid - utetemp mellan -6 +5
Har kollat på Rickards inställningar och kör med följande sedan 10 Okt:
Ändrade parametrar: Värden inom parantes = standardvärden.  Gradminuter för VP start (-60) -100 Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 15 grader
Ska öka värdena lite mer tror jag, men vill se effekterna lite mer först när det blir kallare.
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2005, 18:54:43 »
Min stopptid för kompressorn står ofta bra på 20 min.
kolla noga på gradminutrarna så dom verkligen blir uppätna som dom ska, om inte så öka VP diffen, denna kan du utan problem köra på max til att börja med & om du nån gång märker att du vill ha styrning av denna parameter så kan du sänka den.
sen är det som vi tidigare nämt, viktigt att plocka bort/öppna så många termostater du kan & justara värmen med fasta strypningar istälet. när detta är gjort så är det bara gradminutrarna du behöver leka med.
  • Dot gäster: 158
