Författare Ämne: Läckage kb?  (läst 795 gånger)
Utloggad jonas.o.karlsson
  • Antal inlägg: 6
Läckage kb?
« skrivet: 07 september 2011, 09:04:11 »
Jag har en Thermia Villa Classic från 2002 som det läcker sprit från. Jag konstaterade att kb tappade i mängd och fann sprit under värmepumpen som kommit från skvallerröret. När jag öppnade fronten kunde jag konstatera att det läckte sprit under cirkulationspumpen för kb (skarven ovan som vid den utgående kb var det endast vanlig kondens på). Är det någon som vet om detta är ett vanligt problem och hur man man i såna fall kan åtgärda det?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Läckage kb?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2011, 09:11:15 »
Ja det är ganska vanligt,tyvärr. Bara att byta koppling *vinkar*
  • Antal inlägg: 6
SV: Läckage kb?
« Svar #2 skrivet: 07 september 2011, 09:20:04 »
Ok. Jag antar att det är kopplingen under cirkpumpen man då byter eller tar man den ovan samtidigt? Knappast ngt man gör själv heller?? Ngn känsla för vad det kan kosta?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
SV: Läckage kb?
« Svar #3 skrivet: 07 september 2011, 09:27:02 »
Är du normalhändig så fixar du detta. Annars så tar det typ 1 timme plus resor osv.  Priset beror på vart du bor.  Har du tryckkärl eller en plastbytta?
  • Antal inlägg: 6
SV: Läckage kb?
« Svar #4 skrivet: 07 september 2011, 09:46:30 »
Tryckkärl..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
SV: Läckage kb?
« Svar #5 skrivet: 07 september 2011, 09:49:04 »
Japp då måste du fylla med en pump.  Har du ingen så så blir det väl till att ringa en installatör.
