Författare Ämne: Nibe 1245 kontra konkurrenterna  (läst 978 gånger)
Utloggad zeejay
« skrivet: 05 september 2011, 20:30:57 »
Hej allihopa!
Är helt ny på detta forum och inser att jag borde hittat hit för länge sedan...
Står i begrepp att bygga en stor (280 kvm) tvåplansvilla i leca-sten. Vi kommer att borra två bergvärmehål och har några frågor angående lämpligt borrdjup samt tillhörande värmepump.
1, Vad anser ni vara lämpligt borrdjup om  man på sikt vill skaffa pool och värma upp den med bergvärmen?
2, Jag har varit inställd på att köpa en Nibe 1245 12kw men undrar om expertisen här på forumet rekommenderar någon annan tillverkare?
Tacksam för alla svar då jag måste fatta beslut inom kort!
Mvh
  • Antal inlägg: 3607
SV: Nibe 1245 kontra konkurrenterna
« Svar #1 skrivet: 05 september 2011, 22:29:18 »
Jag är väldigt nöjd med min F1245-12. Skulle säkert blivit nöjd om jag valt nåt annat också. Jag är nöjd med min Stiebel-Eltron WPF-10 också.
SMS40 tycker jag är kanon. Jag får larm via SMS till mobilen, även strömavbrottslarm, och kan slå på värmen innan vi åker upp.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #2 skrivet: 05 september 2011, 22:35:22 »
Har du några beräknade värden för huset energibehov?
Poolen vill nog ha i runda slängar 10 000 kWh/år för värmen - mycket beroende på vilken typ av pooltäckning du väljer, med pooltak kan det nog halveras.
