Författare Ämne: IVT Air dockad till 290 A/W eller kombipanna ?  (läst 1220 gånger)
Utloggad Christer H
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 september 2011, 17:54:49 »
Har blivit offererad IVT Air 90 och IVT 290 A/W.
Nu har jag blivit rekommenderad en kombimodul 200 i stället.Något dyrare men har bl.a en knäpptank inbyggd.Någon som har synpunkter på val.Vilka mer fördelar har kombimodulen?
Hur mycket känns ljudnivån 65 Db från utomhusdelen ?.Tänkte installera på en terass.
Utloggad Mikbry
SV: IVT Air dockad till 290 A/W eller kombipanna ?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2011, 22:04:29 »
Jag har precis fått installerat en ivt air/90 med kombimodulen 200.  8)
Fläkten är mycket tyst (den är ju riktad uppåt) men visst hörs den!
Min placering blev på framsidan mot gatan utanför mitt pannrum.
Vi blev aldrig offererade 290 A/W, det verkade som att man ville sälja kombimodulen. Tänk på att 300 modellen har en större knäpptank, jag var sugen på den men mitt pannrum var lite på gränsen i storlek >:(
Varmvattnet har faktiskt räckt till för 4 med sportiga ungdommar.
Mycket nöjd!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 09 september 2011, 07:26:54 »
Klipper in något jag skrev i en anna tråd angående ljudnivån
"Ett kylskåp har en ljudnivå på ca 40dBa, en hummla surrar med mellan 50-60dBa och en luft/Vatten värmepump har en ljudnivå på ca 65dBa.
Har själv en Luft/vatten VP och hör den inte om jag inte öppnar mina gammla 2glas fönster."
När du skriver "Tänkte installera på terrass" hur menar du då?
Vad är det för terrass? pumpen väger drygt 140kg därav undran.
Om jag kommer ihåg skall jag försöka ta en film och lägga upp på Picasa
Angående kombimodul 200 tror jag det är ett bra val då man har en större varmvattenberedare i denna än i 290AW
Västkusten.
"Dare Calor"
