Författare Ämne: Första året med BVP avklarat  (läst 1039 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« skrivet: 02 september 2011, 22:08:52 »
Så har det gått ett år sedan bvp-n var injusterad och trimmad. Elförbrukningen för uppvärmning och varmvatten var tidigare med elpanna 22000 kWh. Nu bidde det 6390 kWh. Detta ger en årsvärmefaktor på 3,44. Antalet drifttimmar blev 2575 kompressortimmar för värme, 445 kompressortimmar för varmvattenberedning. 18 timmar elpatron 3 kW, 21 timmar elpatron 6 kw, alltså totalt 180 kWh tillskottsel. Klarar -13 utan tillskott, energitäckningsgraden är 99,2%. KBin har aldrig varit under 2 ºC, som högst var den 7°C i somras.
Ganska bra tycker jag det har blivit  Thumbsup. Det ska bli spännande att se hur det hela påverkas av nästa husprojekt, som kommer innebära byte av gamla dragiga tvåglasfönster vilket torde minska energiförbrukningen en del. Det kan nog behövas eftersom jag sen tänkt börja värma garaget som nu står kallt, först ska det dock isoleras ymnigt.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
SV: Första året med BVP avklarat
« Svar #1 skrivet: 02 september 2011, 22:13:08 »
Ooops, upptäckte precis att tråden hamnade i fel tavla, skulle varit loggningstavlan...
  • Antal inlägg: 3713
« Svar #2 skrivet: 02 september 2011, 22:35:54 »
Fina siffror. Hur ser din kalkyl ut på fönsterprojektet?
Jag planerar ett dito hemmabygge, komplettera 2-glasfönster (inner och ytterbågar med 1dm mellanrum) med 3:e glasruta i innerbågen. U-värde från 2,8 till 1,1 ska alltså spara 1,7 W/m2, ºC. Har 25m2 fönster och ett snitt deltaT på 16 ºC, ska alltså spara 680W, dvs 6000/COP=2000kWh/år. sparar alltså 2500kr/år. Räknar med en glaskostnad på 10000kr. Betalt på 4 år.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 02 september 2011, 23:05:50 »
Din panna ser ut att gå riktigt fint labold. 2575 timmar är ju helt ok minst sagt.
Jag har alltid, utifrån att ha läst din signatur, trott att du drog 28mwh i värme och vv men det var alltså 22mwh.
Isolering av garage och nya fönster så borde garaget kunna värmas på samma VP förbrukning, mer eller mindre. Jag har noterat att det sämsta i hela mitt hus är garageporten och alla dessa balkongdörrar. Alltså dörrar ut till altan och uteplatser etc. Dessa bör man nog se över i de flesta hus.
Ditt hål är ju uppenbarligen bra. Nu när jag skriver ser man ju inte signaturen men jag har för mig att utifrån ditt djup så skulle man kunnat förvänta sig en lägre temp vid DUT. det är nog en av anledningarna till att totalen är så pass bra!
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 02 september 2011, 23:17:19 »
Jag har gjort en kalkyl åt dig Labold :)
150m2 uppvärmt. Hus 1 plan plus källare. Byggår före 1950 ej tilläggsisolerat. har justerat temp lite på grund av din källare men har utgått från att du totalt sett har det lite varmare efter BV.
150m aktivt. Verkningsgrad elpanna 95%.
DUT -17 årsmedel 6.6c
150m aktivt
Tillförd energi VP = 7299kwh
varav CP 562kwh
årsverkningsgrad VP = 3,58
årsverkningsgrad med CP = 3.18
Tillförd energi tillsats EL = 392kwh
Energiteckningsgrad =98,4
Tillsats från ca -7
Tillsatseffekt 2,8kw
Maximalt effektbehov 9,4kw
KB in vid årsmedeltemperatur ute = 1.5c
KB in vid DUT = -2,5
Om jag ändrar ditt hål till de värden du anger +2 vid DUT så vill dimensioneringsprogrammet ha = ca 250 meter aktivt och då är årsverkningsgraden mer i linje med vad du kommit fram till = 3.53. och då minskar även tillförd energi VP till 6705kwh samt tillsatts från tidigast -10.
Så grattis ditt hål är lika bra som ett som är 250 meter aktivt!! :)
I'll drink to that!
