Besök oss idag
Författare Ämne: Larm Hög värmebärare  (läst 15547 gÃ¥nger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« skrivet: 02 september 2011, 16:24:39 »
Hej alla glada i VP – forum
Gick förbi VP: n  och upptäckte att det larmade för VB ut  för hög, hade varit
uppe på 70,5 grader Celsius.
Kollade efter loggfiler bakåt i tiden och såg att det hade blivit sakta högre och
högre  med tiden.
Nu undrar jag vad som kan vara fel.
Mycket tacksam för hjälp.
Bifogar ett loggfil om det hjälper något
Utloggad Funderare
  • Antal inlägg: 33
SV: Larm Hög värmebärare
« Svar #1 skrivet: 02 september 2011, 17:07:52 »
Nyfiken fråga. Kan man plocka ut loggarna via USB på IVT:s värmepumpar eller hur gör man?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 02 september 2011, 17:16:52 »
1. Växelventilen kärvar, värmepumpen tror den gör värme till radiatorkretsen, men i själva verket cirkulerar det bara intern i vvb:ns mantel till den löser på driftspressostaten.
2. Växelventilen kärvar, värmepumpen tror den gör varmvatten, men i själva verket går hela eller delar av allt vatten ut i radiatorsystemet, har du inga termostater i drift så borde det då bli varmt i huset, men har du alla termostater instrypta på önskad rumstemp, eller helt avstängda så blir det istället hög vbf.
2. Trasig tempgivare
Utloggad Remo
« Svar #3 skrivet: 02 september 2011, 19:46:59 »
Hej Funderare jag loggar min VP via comport men det ska finnas
möjligheter att logga via USB. Dessutom jag har AutoTerm fast det
stÃ¥r  IVT  pÃ¥ programmet men dom är ju lika IVT och AutoTerm.
Tack Rickard, jag ska försöka kolla om växelventilen skärvar men
växelventilen är bytt  till en vridande modell (LK Armatur EMV110-K)
lite över halv år sedan så det låter osannolikt men man ska allrik säga allrik.
Är det GT3 som stoppar varmvatten produktion eller är det någon annan
givare som gör det, för att jag ser tempen på VV hade samtidigt stigit
till 60,2 grader och börvärdet stÃ¥r pÃ¥  50 grader och differensen pÃ¥ 7 grader
borde den inte stanna pÃ¥ 53,5 grader dÃ¥  i sÃ¥fall ??
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 03 september 2011, 10:25:28 »
Det kan också vara dags att göra rent smutsfiltret på varma sidan.
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 03 september 2011, 12:18:50 »
Tack Carl N, all hjälp och kommentarer är välkomna.
Jag har kontrollerat växelventilen och smutsfiltret. Sedan har jag sänkt temperaturen
pÃ¥ VV frÃ¥n 50grader till 48grader  VV differensen till 6grader sÃ¥ enligt vad jag kan förstÃ¥
så borde pumpen stanna vid 48+3=51grader eller tänker jag fel.
Nu senast när jag kollade pumpens beteende så startar pumpen precis i rätt temperatur
på 48-3=45grader men sedan fortsätter den långt över övre gränsen.
Nu när pumpen stannade senast var värdena följande:
Ingen larm
VB ut      69.2 grader
VB in      51.1 grader
VV       56.9 grader
Kompressor    103.8grader
Delta på VB in och VB ut har aldrig varit så stor som den är nu.
Och sist vad var det som stoppade pumpen sist när det kom ingen larm för hög temperatur???
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #6 skrivet: 03 september 2011, 12:25:18 »
Men 70 grader pÃ¥ framledning lär väl inte vp klara utan eltillskott och varför har tillskottet gÃ¥tt i nu  Sc:,h
Utloggad Remo
« Svar #7 skrivet: 03 september 2011, 14:02:26 »
Jag tackar dig  Smurfen för svaret . Enligt loggfilen och lampan för tillskott har
tillskottet inte varit aktiv, för nu på förmiddagen när pumpen tillverkade VV så
jag var vid pumpen och väntade när den skulle stanna och kontrollerade samtidigt
temperaturerna för att få mera uppgifter om förloppet för mig själv och er på forumet
för att kunna hjälpa mig att hitta felet. Samt att VV spets är inte aktiverat över huvudtaget
enligt menyn i displayen.
För att det enda som jag förstår själv är att något är galet med pumpen. huvuddunk
Jag förstår inte hur det hänger ihop , att den vet och kan visa temperaturen på VV med mera
men vet inte att stoppa pumpen när temperaturen är nådd.
Jag är väldigt taksam för alla tips som man kan fÃ¥.
  • Karma +15/-13
« Svar #8 skrivet: 03 september 2011, 14:10:52 »
På nibe så startar och stoppar vp efter en givare i botten på beredaren men den temp man ser i displayen är från en givare i toppen man kan gå in i menyn och se bottentempen men den visas normalt inte kanske är liknande på din.
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 03 september 2011, 18:49:01 »
Jag känner inte till något liknande givare i botten på VV behållare jag tror
att det sitter bara en givare cirka halvvägs i höjdled på tanken.
Hoppas att nÃ¥gon annan som kan bättre hur IVT  och  AutoTerm/Bosch
fungerar  kan komma med nÃ¥gra tips.
Man skulle tro att det gÃ¥r samma information till  styr enheten som till displayen ?
Kan det vara skadad mjukvara eller nåt annat ?
Sedan finns det pressosstater och annat som jag inte vet som kan vara felorsak.
Men då skulle det rimligtvis larma för tryck fel ?
Är det nÃ¥gon ide att prova med  fabriksinställningar ?
Kan man läsa något om dom temperaturerna som jag har redovisat tidigare ?
Mera hjälp är önskvärd.
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
« Svar #10 skrivet: 03 september 2011, 19:04:52 »
Ingen larm
VB ut      69.2 grader
VB in      51.1 grader
VV       56.9 grader
Det där tyder på att antingen krånglar växelventilen så att den stryper flödet eller så krånglar interna cirkpumpen.
  • Karma +15/-13
« Svar #11 skrivet: 03 september 2011, 19:23:36 »
Men hur kan vb ut ligga nära 70 utan tillskott  Sc:,h.
Utloggad Remo
« Svar #12 skrivet: 03 september 2011, 21:56:23 »
Hej och tack för svaren, växelventilen ser inte ut att krångla och den är byt cirka
halv år sedan till en vridande modell (LK Armatur EMV110-K)
http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
cirkulationspumpen är inte byt, men andrasidan temperaturen stiger ju på VV behållaren
och den stiger snabbt som vanligt och varför inte stannar kompressorn  fast den har passerat
stopptemperatur flera minuter sedan och hinner stiga 6grader över stopp värde på VV.
Men jag ska försöka känna på pumpen om den känns trög , den har kärvat två gånger
tidigare men då har den stannat helt och då stiger inte tempen i kärlet.
Och sist vad är det som stoppar pumpen när det inte blir larm för hög temp ?
Smurfen, tillskott har inte varit i någon gång under sommaren.
Flera förslag tack pÃ¥ för hand  :)
  • Karma +15/-13
« Svar #13 skrivet: 03 september 2011, 22:21:26 »
Om inte tillskott har varit i borde inte tempen ligga pÃ¥ 70 grader dÃ¥ ska antingen vp bryta via styren eller pÃ¥ pressostaten tror ja i alla fall  *vinkar*.
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
« Svar #14 skrivet: 04 september 2011, 09:05:00 »
Jag tror det är tempgivaren i VVB:n (GT3) som stoppar VV-laddning då temperaturen uppnått börvärdet + halva kopplingsdifferensen.
Besök oss idag
