Författare Ämne: Är det lönt att jaga leverantörer när man inte vet vad man vill ha?  (läst 2373 gånger)
Utloggad Nilsoskar
  • Antal inlägg: 2
Goddagens
Har precis blivit ägare till ett 1,5 plans 70 tals hus på 200 kvm i skåne. Huset är förnärvarande uppvärmt med direktverkande el (Jävligt smiddigt men ack så dyrt). Jag har tillträde till huset i December och vill då så fort som möjligt få installerat en luft/luft pump.
Tanken är att jag redan nu ska kontakta något försäljningscenter så att de kan komma ut och bedöma vilken modell och var det blir bäst att placera inne och ute del.
I när området finns hantlangare till Värmepumpensyd. Är det lönt att ringa runt till olika leverantörer för att jaga lägsta pris på växlare samt installation (jag har ju ingen aning om vilken modell jag vill ha)?
Någon som har erfarenhet av "Värmepumpensyd"?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Det kan finnas massor med pengar att spara på att ta ett lite bredare grepp om problemet.
Det rör sig trots allt om 200m2. Elpriset är högt och du kanske tänkte bo där ett tag. Ska du göra något större som är bättre på sikt så ska du göra det tidigt, innan du bott in dig 100%.
Är det golv eller väggradiatorer. Hur gammalt är huset och radiatorerna. Ser dom bra ut, kommer du vilja byta.
200m2 kräver fler än en luft luft värmepump.
Konvertering till vattenburet och en luft/vatten kanske vore bästa vägen att gå.
Om inte.. så ja kontakta 2-3 leverantörer redan nu. Läs detta forum och ta del av säljarnas information och bilda dig en uppfattning om vilken pump du vill ha och vart. Pumpen kan dom nog få hem ganska fort oavsett vad du väljer.
  • Antal inlägg: 36523
  • Karma +59/-52
Du kan även prova vår offerttjänst, så kanske företagen tar kontakt med dig och kommer med förslag på vad som är lämpligt: www.energioffert.se
Jag håller dock med Rinnan, i Skåne kan det vara riktigt prisvärt med luft/vattenvärmepump, och p.g.a. den ofta dåliga isoleringen av husen kan det spara rätt stora pengar.
Är ekonomin ansträngd p.g.a. husköpet finns det dock troligen ingenting som ger lika kort payoff-tid som en investering i luftvärmepump/ar.
Utloggad Nilsoskar
  • Antal inlägg: 2
I vilken prisklass ligger det att sätta in ett vattenburet system?
Mellan höften och pekfingret - 5000:- per radiator.
Sen beror det ju på hur mycket jobb du vill göra själv...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
det är det troliga priset efter rotavdrag. Eller jag skulle gissa att du kommer något under. Då borde termostater ingå också.
I priset ingår mycket sällan, aldrig kanske man borde säga, snickeriarbeten och sådant som krävs för att snygga till. Alltså, rörkrängarna försöker ju inte aktivt förstöra något men det behöver ju så att säga borras lite här och där...
rekommenderad avskrivningstakt 40-50 år, dvs som huset i sig självt. Mitt råd brukar vara att se konverteringen som en renoveringskostnad av fastigheten och alltså inget som räknas hem, i alla fall inte på kort sikt.
