Författare Ämne: Mellanrum kollektor vid två slingor  (läst 1155 gånger)
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 31 augusti 2011, 22:11:04 »
Jag ska lägga ner kollektor i sjön i helgen, och har en bit som skall grävas ner innan vattnet tar vid.
Vi har två slingor á 350 meter som skall läggas ut, och min fundering är nu hur man skall gå tillväga med själva grävningen.
Vad jag har hört så skall man ha cirka en meter mellan slangen (ut och retur), men hur gör jag om jag ska ha två slingor?
Måste jag ha en meter mellan alla fyra slangar (två ut och två retur)?
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Mellanrum kollektor vid två slingor
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2011, 22:58:04 »
Du kan lägga utgående och returer i var sin sida då behöver du inte ha 1meter mellan varje slang.
  • Antal inlägg: 3687
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2011, 23:00:15 »
Eftersom det är två parallella slingor som rimligen kommer att ha samma temperaturer så tycker jag att du kan ha en "grav" för in-slangarna och en för ut-slangarna.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3302
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 01 september 2011, 09:52:53 »
Intressant! Jag har ett liknande projekt på G, hur kom du fram till 2 x 350 m?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 01 september 2011, 21:30:41 »
Just att det blev 2x350 beror på att man inte skall lägga ner 700 meter i en och samma slinga. Rekommenderad maxlängd är väl 400 meter på en slinga.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 01 september 2011, 22:29:35 »
OK, men någon som kan visa hur uppenbart fel det är att koppla endast en slinga?
Visst, jag förstår att tryckfallet ökar till det dubbla, men varför just en gräns vid 400 m?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #6 skrivet: 01 september 2011, 22:34:35 »
Det beror på vilken cirkpump du har, samt viket flöde du behöver ha.
Du vill inte ha en laminär strömmning så du behöver ett visst flöde för att få en turbulent strömning i din slang.  Har du inte tillräckligt tillgängligt tryckfall så blir det 2 slingor, vilket allt som oftast blir det bästa.
Vilket flöde du behöver beror på vilken köldbärare du använder. *vinkar*
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 01 september 2011, 22:40:11 »
OK tack!
Jag återkommer... b00k
