Författare Ämne: Inställningar NIBE F750  (läst 3603 gånger)
Utloggad Jimman9
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 augusti 2011, 21:44:03 »
Hejsan!
Är ny på forumet och ny på värmepumpar men här verkar finns sjukt många som kan sjukt mycket om vp. Jag har i våras satt in en frånluftsvärmepump i vår nybyggda villa och är nu ute efter lite hjälp med inställningar.
- Vilka grader är lagom att ha på stop av värme? 17gr?
- Hur lång filtreringstid bör man ha, tycker att det är lite kyligt på natten/morgonen, det är ju svårt nu med 18-22 grader på dagarna och 12-15 grader på nätterna... Är det nån vits med att ha den inställd på 0 (följer utetempen) eller blir det för mycket av och på?
- VP har larmat vid några tillfälle och jag tycker att det hängt ihop med periodisk höjning, därför har jag för tillfället denna funktion avstängd. Är det dumt?
- Vilken fläkthastighet kör ni andra på, nu går den på standard (50%) och jag har inte fått tummen ur att ta hit en installatör för injustering...?
Kommer förmodligen behöva mer hjälp, känner mig sjukt okunnig när jag läser i trådarna och inte förstår hälften men är tacksam för alla ev svar!
/Jim
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Inställningar NIBE F750
« Svar #1 skrivet: 01 september 2011, 18:14:05 »
Hej.
Välkommen till forumet. Och var inte orolig över det att du fattar inte ens hälften.  Själv har jag samma problem. Vi får hoppas att expertisen hjälper oss ;)
Kan du börja med att skriva mer om huset? Storlek, golvvärme? Var i landet? Det underlättar :)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Jimman9
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 september 2011, 21:30:13 »
Ok, skönt att höra... :) Går ju här och funderar rätt ofta på om inställningarna är rätt, om allt funkar som det ska, om den går som planerat  mm mm...
Enplansvilla, 130 m2, golvvärme i hela bygget, byggt i Halland.
/Jim
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 01 september 2011, 21:42:19 »
Är plattan torr? Torkfunktion?
Nibe själva föreslår att man ändrar så lite som möjligt.
Utloggad Jimman9
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 september 2011, 21:55:34 »
Hur menar du med torr? Torkfunktion...? Som sagt, jag har byggt en stor del av huset själv men detta är jag totalt bränd på.  ;D
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 01 september 2011, 22:06:49 »
 I 750 finns det en funktion som kallas torkning. Tydligen aktiveras den första året då golvet är inte helt torr. Detta resulterar i högre förbrukning.
För att intrimma pumpen krävs att den är från samt att ventilationsflödet är rätt justerat. Resten bör man göra vintertid.
