Författare Ämne: Hur mäts varmvattentempen Nibe Fighter 1210?  (läst 1045 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« skrivet: 31 augusti 2011, 17:48:38 »
Det sitter något som liknar en anliggningsgivare mot ytterhöljet på VV-beredaren i min VP, jag har precis över den satt en egen temperaturgivare, med skillnaden att jag även isolerat utanpå min egen installation.
Min digitala givare säger att tempen är ungefär 10 ºC lägre än vad orginal, analog dito visar.
Är temperaturen original anliggningsgivare visar riktig, i den mening att visar den 40 ºC så är det också 40 ºC där givaren sitter, eller visar den ett värde framräknat som riktig medeltemperatur i VV-beredaren, med den halvtaskiga placeringen av givaren bortkompenserad med någon omräkningsfaktor?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20680
SV: Hur mäts varmvattentempen Nibe Fighter 1210?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2011, 18:43:03 »
Har du satt dit din egen givare med nån värmeledningspasta?
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2011, 19:04:25 »
Sitter inte givaren inuti ett kopparrör om jag minns rätt?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2011, 19:17:54 »
Nej, jag satte dit den utan pasta, jag stoppade den i en liten rörgänga av metall, tejpade igen bakstycket och tryckte in den i ett hål jag skurit upp i isoleringen, sedan så skummade jag igen alla kanter och bakom givarkroppen  med PUR-skum. Jag är övertygad om att jag inte har skum mellan beredarvägg och givare, där ligger min hylsa dikt an emot. Dock är den ej fastlödd eller liknande, bara tryckt emot.
Ja, original givare ligger intryckt i ett pålött kopparrör, kan detta i sig göra tio graders skillnad? Denna givare är dessutom oisolerad utåt sett.
  • Antal inlägg: 3529
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2011, 21:00:00 »
Givaren måste väl sitta i ett dykrör inuti beredaren, som går igenom dubbelmanteln? På utsidan mäter du väl bara manteltemperaturen?
Till min Stiebel gjorde jag ett par specialgivare, med en DS1820 givare för loggningen, och en givare av den typ VP:n vill ha. Båda var i TO-92 kapsel, och jag monterade dem i en rostfri hylsa avsedd för detta. Jag ersatte originalgivarna med dessa. Jag kladdade dessutom på kiselpasta för att få ordentlig termisk kontakt.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Fattiglapp
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2011, 21:05:36 »
Hmm, ja så borde det nog vara.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2011, 22:22:04 »
Jag har testade att sätta givaren på utgående VV-rör, för att se hur det verkade. Där ligger temperaturen hela tiden ett par tre grader högre än vad pumpens egna givare visar. Jag är nu lite osäker på var jag skall sätta, och hur jag skall sätta min tempgivare, för att få så likt värde som möjligt som pumpen själv anger. De får nog inte plats i "Dykröret" båda två, men jag skall kolla det i morgon.
Om det nu är ett dykrör Sc:,h
