Besök oss idag
Författare Ämne: Nibe F1245-12 installation,optimering(bilder)  (läst 19362 gÃ¥nger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 31 augusti 2011, 11:01:51 »
hej
nu är äntligen installationen klar hos mina föräldrar.så nu väntas bara på kylan för att se hur resultatet blir.
det är en Nibe F1245-12 och ukv 100. till det är borrat 2st hål på vardera 160m =ca 300m aktivt.
huset byggt år1886 ca 230kvm boyta i uppland.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Nibe F1245-12 installation,optimering(bilder)
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2011, 11:18:43 »
Förtjusande vacker installation! Vad gick ett sånt kalas på?
COP 3,4
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2011, 11:49:47 »
ja det blev ganska bra  Thumbsup
143000:-efter rot då även installation av 2st radiatorer
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 12 september 2011, 21:48:32 »
så här ser det ut... vad tycker ni om det?
GM -120
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Funderare
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 13 september 2011, 13:02:34 »
Det var ett väldigt bra pris! Har du kontakter eller har du gjort en del själv? Annars får jag gratulera.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 26 september 2011, 23:34:25 »
köpte en installation, har inte gjort något själv.
ingen som har några synpunkter om inställningar?
tänkte öka på GM något till +att sänka farten något på VB-cp! vad tror ni?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 27 september 2011, 00:25:11 »
Kan du inte visa gm i diagrammet
Varför tänkte du sänka cp farten. Svårt att se exakta siffror i en bild så där.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 27 september 2011, 00:34:38 »
Jag vill se om den bryter på gradminuter = 0 eller max diff (hysteres).
Jag tycker starterna är täta men det är ju också mycket effekt så inte såå konstigt.
Hus är tröga GM på 200 borde fungera. Hysteres / max temp diff 15.
VV ser ju fint ut. Du kan ju kosta på dig tidigare vv start temp när pumpen ändå går ofta.
Jag är inte säker på om lägre cp fart ger dig vad du vill, men kan vara värt att experimentera.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 27 september 2011, 07:16:45 »
tack David.
men jag förstår inte riktigt hur GM fungerar den stoppar väl på GM 0 bra/dåligt?
VB-diff är knappa 7 º,
« Senast ändrad: 27 september 2011, 07:19:21 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 27 september 2011, 09:50:23 »
Japp gm stoppar på 0
Eller tidigare om framledning-är jämfört med framledning-bör har en diff som är lika med eller större än max temp diff. Höjer man max temp diff så slipper man att detta värde strular med ens tester.
Du kan ju testa o sänka farten på vb cp lite men det där kommer kanske visa sig diffa lite mer när det blir kallare ute.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #10 skrivet: 27 september 2011, 21:13:55 »
Kom ihåg att öka gm vid start av spets också om du ökar gm start av kompressor det brukar rekomenderas 5 gånger så lågt värde på elspetsen som på kompressorn men det funkar med lägre ändå. Jag kör start av kompressor på -150 spetsen tror jag står på max -1999.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #11 skrivet: 27 september 2011, 21:29:46 »
japp det kommer jag ihÃ¥g.
ökade GM till -180 och spets -900. och sänkte VB-cp 5%
köra något dygn så får vi se hur det blir.
rumstemperaturen är otroligt stadig.  Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +15/-13
« Svar #12 skrivet: 27 september 2011, 21:36:14 »
Kan bli kallras från fönster med för stor gm men det märks knappast nu men det kommer kallare tider.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 27 september 2011, 21:38:32 »
Precis som smurfen är inne på så kräver optimal drift över året ibland att man går in och gör vissa mindre justeringar varje säsong.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2011, 08:27:52 »
VB-CP hastighet : Ekonomi, hur bör den justeras?
bör den ställas lägre än vad den går för värme'?
har nu ställt den 10% lägre än för värme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Besök oss idag
