Författare Ämne: Bästa märke för fjärrstyrning?  (läst 1687 gånger)
Utloggad ucs
  • Antal inlägg: 2
  • Total nollkoll, hittils i alla fall
« skrivet: 30 augusti 2011, 15:50:37 »
Vi ska bygga fritidshus med permanentstandard, dvs med tex golvvärme och "riktig" isolering. Vi funderade på en luft- vattenpump men eftersom vi inte bor i Sverige så måste vi kunna fjärrstyra den och se att den "mår bra".
Är det någon som har tips på riktigt riktigt pålitliga märken?
Är det någon som kan detta med att fjärrstyra och kan ge oss tips och råd vart vi ska leta vidare.
vi ska bygga på Öland så alla tips om installatörer i den regionen uppskattas också.
Vi är totala nybörjare på området och vi vill gärna veta lite mer innan vi går och pratar med leverantörer.
All hjälp uppskattas!
  • Antal inlägg: 20684
SV: Bästa märke för fjärrstyrning?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2011, 18:42:08 »
Thermia Atria har ju en riktigt bra fjärrstyrning med Thermia Online.
Den har dessutom brine i utedelen så den fryser inte sönder vid strömavbrott på en gång.
Annars så har väl de flesta märken nån form av fjärrstyrning.
http://www.thermia.se/aterforsaljare/_hitta-aterforsaljare.asp
« Senast ändrad: 30 augusti 2011, 18:43:46 av Carl N »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2011, 18:51:55 »
Jag har CTCs SMS-modul på min och tycker det är kanon, så länge allt tuffar på så är den tyst men skickar sms vid larm. Det går även att reseta larm och ändra börvärden med den samt skicka en fråga hur den mår, kanon om man misstänker strömavbrott för då får man ingen leveransrappport.
Vill man däremot sitta och titta på anläggningen så är det nog något annat man ska skaffa.
Svarar endast på anrop från 1 mobilnummer, fördel/nackdel vad vet jag
Ser ut så här
Utloggad ucs
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 03 september 2011, 13:01:55 »
Tack för dessa svar! Båda två mycket intressanta alternativ. Thermias ser mycket proffsigt ut.
Någon som har erfarenheter av IVT / Bosch samt NIBE?
Jag kikade på NIBEs lösning men spontant verkade den dyr och bökig. Någon som vet?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
« Svar #4 skrivet: 19 september 2011, 09:35:47 »
Jag har en Ouman EH-800 värmeregulator med SMS styrning till våran sommarstuga.
(www.ouman.se)
De ºCn skickar också mätvärden om du skickar ett sms med "mätningar", då får du ett svar med framledningstemp, utetemp, rumstemp och ventilens läge. Du kan även få temperaturen i tanken men detta har jag inte inte installerat ännu.
Du skickar ett SMS:"Hemma" innan du åker dit någon dag innan och så är det bra temperatur inne när du kommer. När du åker därifrån skickar du ett SMS: "borta" så sänker den till inställd/ önskad temperatur. Den ser i detta läge även till att framledningstemperaturen aldrig understiger 12º.
Du kan naturligtvis ändra andra värden via sms, men den är ganska så "fru säker" då hon bara behöver skicka ett meddelande med antingen hemma, borta eller mätningar så sköter det av sig själv.
Jag fick min EH-800 levererad av Sfinx-solar (har även en 11KW LV också levererad av Sfinxsolar)
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
