Författare Ämne: Något skumt fel...  (läst 843 gånger)
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 41
Något skumt fel...
« skrivet: 30 augusti 2011, 09:49:30 »
Tjena.
Min värmepump beter sig skumt!
För en tid sen så fick vi in vatten i källaren vid ett skyfall. Detta resulterade i att en växelventil gick sönder.
Fick bytat båda här om veckan och allt verkade frid och fröjd. Men nu har den börjat köra upp värmevattnet undertiden som den producerar varmvatten. Så T1 kan stå på ca 50ºC innan den är färdig. Och då jobbar den ju som besatt fram tills dess. Hade en service tekniker här igår mitt på dagen och då gick den som den skulle medans han va här. Läste av värdena igår kväll.
21.18(I drift)    21.35 (Precis stannat)
T1 40,2            T1 50,7
(Värmesys start 23,7)
(Värmesys stopp 27,9)
T2 11,8            T2 12,1
T3 47,2            T3 54,0
(Varmvatten start 50)
T6 76,4            T6 79,7
T8 48,0            T8 52,6
T9 40,7            T9 51,1
(Varmvatten stopp 52)
T10 41,1          T10 51,9
T11 5,9            T11 8,8
T12 12,9          T12 12,9
Någon som haft något liknade problem och kanske har något förslag på vad det är som är fel??
Pratade med Service killen som var här igår och han trodde att det kunde vara datan som bilivit knäpp.
Ska tilläggas att jag inte är speciellt kunnig på området, men tänkte att det inte kan skada att höra sig för.
Mvh
Basse81
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
  • Antal inlägg: 11838
    • Min värmepumps-blog
SV: Något skumt fel...
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2011, 09:58:25 »
Det verkar som att du har problem med växelventilerna. När den gör varmvatten så kan du enkelt känna på rören till värmesystemet om de också blir varma. I servicemenyn i styrsystemet kan du handköra växelventilerna för att se om motorerna och kommunikationen till dom fungerar.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
