Författare Ämne: Ecopart 12 230V IT  (läst 548 gånger)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 195
Ecopart 12 230V IT
« skrivet: 29 augusti 2011, 19:26:12 »
Hur stort tap blir det med trafo 230V IT ->  400 på en Ecopart 12. Det er bare Norge og Albania som har denne Idiotspenningen
Jordvarme Helix probes 12 stk (ikke i jorda enda augerborret ligger klar) venter) 30 meter borrhull (mislykket prosjekt) 6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder. Kinesisk Inverter R410 monoblock (backupløsning). 160 m2
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad ovebank
  • Antal inlägg: 17
  • Bosch PL7, CTC Ecopart och Remko luft/luft
SV: Ecopart 12 230V IT
« Svar #1 skrivet: 05 september 2011, 22:52:00 »
Det är ju lite märkligt att just Norge har satsat på detta system, d.v.s. trefas deltakopplat med 230 volt mellan faserna, när grannländerna har Y-kopplade system med 400 volt mellan faserna och 230 volt mellan fas och mittpunktsnollan. Enda sättet att kunna köra en 400 volts värmepump i Norge är att montera en D/Y-transformator mellan nätet och värmepumpen. En sådan kostar ju ett antal tusenlappar. Eftersom den måste vara igång hela tiden får man ju räkna med lite värmeförluster, uppskattningsvis 3 - 5 %. I Sverige råkar vi ut för det omvända problemet när vi köper maskiner som från början varit avsedda för den norska marknaden. Detta löses med en tranformator som har 230 volt deltakopplad sekundärsida.
