Författare Ämne: köra en 107 mot en tank  (läst 713 gånger)
Utloggad knarfa
« skrivet: 29 augusti 2011, 16:14:54 »
jag ska köra en 107 mot en tank på 1400liter. Räcker det om jag använder halva tanken .jag eldar ved då till hela tanken.varmvattenslinga i toppen plus beredare på 100liter.schuntar ut vatten från toppen av tanken.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: köra en 107 mot en tank
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2011, 17:06:44 »
Ja det räcker.
Man brukar räkna ca.30-35liter tankvolym för varje kW som värmepumpen ger och med 1400liter så kan du ha en rejäl pump.( Själv hade jag nog valt minst 10kW pump kanske till och med 15kW)
Risken med så stor tank är att du kommer att få svårt att hålla varmvattentempen tillräckligt hög med bara pumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
