Författare Ämne: Koppla luftvärmepump till bergvärmens vätska?  (läst 959 gånger)
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 26 augusti 2011, 22:32:11 »
Har för ett år sedan köpt ett hus som då nyligen hade fått bergvärme installerat. Innan dess hade man värmt huset med en luftvärmepump som sitter kvar, dock används den inte. Husets källare på 50 kvadrat värms av bara ett element vilket inte riktigt räcker till, när det var kallt i vintras hade vi under 10 grader i källaren. Den är dock oinredd så temperaturen är för mig av mindre betydelse, däremot är det speciellt nu på sommarhalvåret fuktigt där nere, enligt en mätare jag har mellan 80-85%. Det som nu bekymrar mig är att jag sett att det under sommaren när det varit fuktigt börjat komma vitt mögel på det fåtal textilier som finns där nere, samt att på vissa ställen släpper putsen från väggen. Källaren skulle antagligen behöva dräneras, men jag tycker att mycket borde kunna åtgärdas med att torka upp, avfukta och få upp värmen där nere.
Så till min fråga. En arbetskamrat nämnde att det skulle kunna vara möjligt att ta innedelen från den gamla luftvärmepumpen, flytta ner den till källaren och där koppla den till den cirkulerande borrhålsvätskan från bergvärmepumpen och låta den värma upp källaren. Är detta möjligt och hur pass stor investering är det i såna fall?
Ett annat alternativ är att flytta innerdelen av luftvärmepumpen till källaren och koppla den till dess befintliga utedel, den sitter så till att det är möjligt. Men jag tänker mig att jag får en lägre driftskostnad om jag kopplar den till bergvärmens vätska, men så är kanske inte fallet?
Eller ska jag helt enkelt bara köpa en luftavfuktare och ställa i källaren för att få ner fuktighetsnivån och inte bry mig så mycket om temperaturen där nere?
Vill gärna ha tankar och funderingar kring detta, själv har jag ingen som helst koll.
Mvh Erik
« Senast ändrad: 26 augusti 2011, 22:48:17 av Küngen »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Koppla luftvärmepump till bergvärmens vätska?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2011, 23:09:07 »
Enklast är att köpa en avfuktare
Sedan att flytta innedelen för L/L pumpen till källaren och köra med tex. funktionen dry.
Skippa att bygga om innedelen för att cirkulera brinen i den tror inte att du får ut speciellt mycket av det experimentet.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 20884
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2011, 15:30:07 »
Precis, kör du brine i innerdelen så kommer du kyla källaren och det är väl inte det du vill?
Själv kör jag med avfuktare i källaren på sommaren.
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2011, 20:48:44 »
Var och köpte en avfuktare idag. Har kört den sen i eftermiddags och den har redan sänkt fuktigheten från 85% till 74%, så det var nog en bra investering. Ska bara fixa slang så jag slipper springa och tömma behållaren varje dag.
Tack för input. Blev ju dessutom den enklaste lösningen  :)
  • Dot gäster: 188
