Författare Ämne: Hur stor tomt för jordvärme?  (läst 3654 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: 25 augusti 2011, 22:02:02 »
räcker 1000m2 tomt till jordvärme för ett hus på 224m2?
160m2 boyta, resten e garage och förråd som inte behöver hålla lika hög temp.
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Hur stor tomt för jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2011, 22:26:59 »
jag har 990m2 tomt och det var ingen idé för mig.
när du drar bort huset, andra byggnader, träd, gång, uppfart, uteplats etc. så är det inte så mycket kvar.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Isobutan 600......
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2011, 22:59:55 »
Det beror på om du kan lägga kb-slingan vid tomt gräns.
Inget är omöjligt.......
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 27368
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2011, 00:44:04 »
Det är väl i princip omöjligt, i vart fall om du har eller tänker skaffa buskar, rabatt, friggebod, altan, uterum, pool eller liknande.
Med ett så pass stort hus behöver man väl 1000 m2 bara för att kunna ta sig in med bilen på gården?  ;)
Kanske kan du göra som jag/vi gjorde, grävde ett varv runt huset, i diket ned till kommunens mark 50 meter bort, och sedan 300 meter på kommunmarken.
Summa 500 meter kollektor varav ca 100 meter på egen tomt. (varav 20 meter nu är överbyggd av utbyggd altan)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 594
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2011, 12:33:37 »
Hur får man tillstånd att sno kommunens mark för markvärme?
VP11+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning.
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2012: 13993 kWh
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2011, 13:07:18 »
Man ansöker.
De flesta kommunerna har nog stramat upp möjligheterna för detta på senare år, men det går ju fråga.
Jag fick betala 10 kr/meter i arvode, och har ett löpande 5 års servitut på nyttjanderätten som kan sägas upp av båda parter vid varje 5-årsförfallodag.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2011, 06:13:14 »
Man ansöker.
*ryyys* Känns inte det lite obehagligt? Kan de säga upp det helt som de vill varje period? Utan nån speciell motivering eller nåt?
Men som svar på TS fråga, vad händer om man helt enkelt lägger slangen lite tätare? Säg 80 cm brett, då har vi ju 20% mer slang på samma yta och verkningsgraden kan väl knappast minska speciellt mycket?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2011, 08:43:22 »
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 400
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2011, 09:09:57 »
Egentligen är det väl antal m2 du täcker med din kollektor som är intressant, inte antal meter slang? Men enklast är att räkna med 1 meters bredd, då täcker 1 löpmeter slang ungefär 1 m2... Sen kan man ju inte öka CC mellan slangarna hur mycket som helst då värmeöverföringen i jorden måste vara tillräcklig för att täcka in mellanliggande jordyta. Minska CC bara för att få ned X antal meter slang torde innebära hög risk för överbelastning och uppfrysning på kollektorytan
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2011, 14:55:47 »
Tomten räcker säkerligen inte till jordvärme för ert hus. Det blir mycket spetsvärmning antagligen.
Kanske kan du kombinera med luft-vatten eller luft-luft?
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 400
« Svar #10 skrivet: 01 september 2011, 08:43:34 »
Nackdelen med kompaktkollektorerna är ju att du behöver ha en FLM/VBX för att återladda dessa under sommarhalvåret. Borde gå att återladda med solfångare också. Men funkar inget annat hade jag lätt gått den vägen istället för gorma med luft/luft eller luft/vatten. Har du lite husdata så kan vi räkna fram hur många kompaktisar du behöver. Som exempel så fick jag fram att 20 st hade täckt upp mitt behov, motsvarar 650 meter slang. Då dessa bara är 1,5 meter långa så behöver man inte stort utrymme alls...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #11 skrivet: 01 september 2011, 08:57:53 »
Kompaktkollektorn skall ju läggas ganska djupt - minst 3 meter. Enligt IVT's broschyr skall man gräva ett 1 meter brett och 3 meter djupt dike, men det är inte alla markförhållanden som tillåter det och inte alla hantverkare vill kliva ner i ett sånt dike och jobba...
