Författare Ämne: VP Installation, behov av ventiler etc  (läst 1461 gånger)
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 25 augusti 2011, 21:49:16 »
Enligt installationsinstruktionerna är det i princip dessa komponenter som föreslås.
Är det lämpligt att installera ytterliga ventiler eller är det någon som man kan ta bort?
Var är det lämpligast att gå på med vattenpåfyllningen av VP?
  • Antal inlägg: 16563
SV: VP Installation, behov av ventiler etc
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2011, 23:06:16 »
Kan tyvär inte öppna filen vilket program ska man ha ?
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3581
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2011, 23:12:08 »
Går bra med OpenOfficeCalq för mig, och säkert även med MSO Excel
....men jag fattar tyvär inget av skissen
« Senast ändrad: 26 augusti 2011, 23:15:41 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2011, 23:19:25 »
Nu funkar det med open office måste vart nått knas första gången men fattar inget jag heller *vinkar*.
  • Antal inlägg: 27215
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2011, 00:30:57 »
Här kommer filen som bild.
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2011, 11:03:17 »
Jag var så inne i manualläsandet så jag insåg inte att jag inte gav er nödvändig information.
Här är en uppdaterad version och i annat format som borde fungera bättre.
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2011, 11:59:17 »
Du behöver nån typ av påfyllnadskoppel till brine samt att det saknas blandnings ventil till vv men du kanske ska vara utan ?
