Författare Ämne: Fastighetstaxering  (läst 10493 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Fastighetstaxering
« skrivet: 04 oktober 2005, 15:31:44 »
Fick idag från Skatteverket den nya fastighetstaxeringen. I anvisningarna kan man läsa följande under avsnittet Uppvärmning:
Fristående luftvärmepump räknas inte som värmepumpsystem utan skall räknas till annat konventionellt uppvärmningssystem
Detta kan inte tolkas på annat sätt än  att vi som har luft/vattenpumpar inte skall kryssa i rutan för värmepumpsystem.
« Senast ändrad: 11 oktober 2005, 11:40:40 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 20523
SV: Fastighetstaxering
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2005, 15:34:54 »
Fick idag från Skatteverket den ny fastighetstaxeringen. I anvisningarna kan man läsa följande under avsnittet Uppvärmning:
Jag tror att med fristående menas att det inte är anslutet till befintligt uppvärmningssystem, typ luft/luft VP.  Sc:,h
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26201
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2005, 17:50:33 »
Jag tyder det som om att luften transporterar solens strålar till marken, min mark-kollektor tar upp luftvärmen och tillför den till mitt fristående uppvärmningssystem (ej fjärrvärme  ;) )
Jag anser alltså att även en markvärmepump är konventionellt uppvärmningssystem.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2005, 18:20:15 »
Allt förefaller väldigt oklart, det finns ett stort tolkningsutrymme. Förra hösten bytte jag tegelpannorna. Då underlagspappen och tegelläkten var i gott skick, fick de vara kvar.
Hur skall jag svara på fråga 7
- Takbeläggningen är till mer än hälften utbytt 1990 eller senare
- Takbeläggningen är inte utbytt 1990 eller senare
Jag gör vid en sammanvägning av materialkostnaden och nedlagd arbetstid den bedömningen att genom att inte byta läkten och pappen, så bytte jag mindre än hälften av takbeläggningen, dvs kostnadetna inkl arbete blev mindre än hälften av de skulle blivit om jag bytt alltihop.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2005, 18:20:31 »
Det var ju något positivt i alla fall!
Skönt att myndigheterna för en gångs skull är konsekvent!
Jag tänker på bidrag för konvertering från olja och direktel för 2006.
Där räknas ju inte L/V som värmepump. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2005, 19:11:18 »
Hej  ,värmepump eller inte , är det någon som vet vad dessa två poäng i taxeringen betyder i rena pengar?? mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1618
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2005, 19:15:45 »
Kan inte skattemyndigheten kolla i registret över brunnar och se om man har bergvärme eller inte?
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2005, 19:29:38 »
Hur många extrapoäng får man med ved/pelletseldning?  fiR:
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2005, 19:40:35 »
Egentligen borde man väl få minuspoäng, men tyvärr är ved/pellets-eldning i en panna ett "konventionellt system". Däremot får du tilläggspoäng om du eldar veden eller pelletsen i en öppen spis, kakelugn eller braskamin.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2005, 19:50:11 »
Ja fattar inte? Skulle det vara bättre och elda i en kamin än att elda i en riktig ved panna?
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2005, 20:39:35 »
Nej, men mysigare, sånt höjer också husets värde.  8)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2005, 20:57:37 »
Här handlar det inte om vad som är bäst  huvuddunk Men om du endast har tex kakelung då är den plötsligt värt 0 poäng (uppvärmings system "saknas")
För min del gör 4 poäng bort att tax.värdet sjunker med  65000kr. Kolla på RSV.se där kan du knappa in dina värden o prova lite olika poäng, därefter kan du bestämma dej för vilken grad av ärlighet som är en lagom avvägning mellan din moral och din plånbok
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2005, 21:22:59 »
Och jag bor i koja med jordgolv (när det skall deklareras) *hehe* *hehe*
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2005, 23:21:05 »
Vet man att installation av L/V-värmepump inte ger något bidrag för konvertering från olja?? I sådana fall har jag ju inget för att vänta till nästa år med installation... >:(
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2005, 16:25:51 »
I de allmänna riktlinjerna för bidraget (7.1.10) står det att bidrag utgår för konvertering till värmepump, men när de spec:ar värmepump så gäller bara berg, sjö eller jordvärme.
För L/L och L/V är loppet kört redan innan vi kom igång! :(
