Författare Ämne: IVT Air 120  (läst 949 gånger)
Utloggad sommar1976
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 29
IVT Air 120
« skrivet: 24 augusti 2011, 19:58:33 »
Ska byta värmepump och har blivit offererad en IVT Air 120 (inkl. Rego 800). Är det någon som har erfarenhet av denna modell?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT Air 120
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2011, 21:37:17 »
IVT Air är en vidareutveckling av IVT Optima (version 2) som funnits sedan 2002
IVT Air 120 har vad jag vet en del uppgraderingar under skalet såsom kompressor och fläkt, även utseendet är modernare med mjukare former och nya material.
Rego 800 är även det ganska välbeprövat eftersom det lanserades 2004 och har levererats och utvecklats allt eftersom.
Bosch äger IVT så om du vill ha ett billigare alternativ så kan du titta på deras Bosch EHP 12 AW den ser likadan ut till formen det som skiljer är färgen.
Västkusten.
"Dare Calor"
