Författare Ämne: Nivån sjunker i expansionskärl!?  (läst 1553 gånger)
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 24 augusti 2011, 13:36:06 »
Jag har en Bergvärmepump (AutoTherm Terramax C6) tillverkad och installerad år 2006.
Denna installerades av förra ägaren.
Installationen har ett genomskinligt expansionskärl i plast och ett orange-färgat tryck-kärl i plåt.
Den senaste tiden har nivån i expansionskärlet sjunkit så att jag behövt fylla på med vätska.
Det är ingen säsongsvariation utan det rör sig om några liter det senaste halvåret.
Förutom detta har trycknivån i det andra tryck-kärlet minskat från 0,9 till ca: 0,7 bar och när pumpen
är igång hör jag ett porlande ljud.
Det luktar inte sprit inomhus. Däremot om jag lyfter på locket vid borrhålet.
Nån som kan tipsa om vad problemet kan vara. Kan slingan i borrhålet läcka? är det vanligt?
Kan det vara fel på nån ventil eller tryck/expansionskärlen?
Vart tar i sånt fall värtskan vägen?
Tacksam för vägledande svar innan jag ringer röris/värmepumpsfirma....
  • Antal inlägg: 16936
SV: Nivån sjunker i expansionskärl!?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2011, 19:05:24 »
Om det luktar sprit vid borrhållet är det troligtvis en läcka i svetsen mellan slangen i borrhållet och slangen som går in till huset för den är väl svetsad så det inte sitter en skruvkoppling där  *vinkar*.
Utloggad HAWI
« Svar #2 skrivet: 27 september 2011, 18:53:40 »
Vore kul att få reda på om problemet är löst?
Utloggad mubert
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2011, 22:36:00 »
Luktar det sprit vid borrhålet så är läckaget där...
Att kollektorerna läcker nere i berget är väldigt ovanligt, dock kan svetsar/kopplingar gå sönder tyvärr.
//mvh Robert
