Författare Ämne: IVT har ny hemsida  (läst 1595 gånger)
Utloggad ldv
  • Antal inlägg: 7
  • Olja ska man inte elda!
IVT har ny hemsida
« skrivet: 04 oktober 2005, 11:41:54 »
Kollade på www.IVT.se dom har gjort en uppdatering av sidan. Finns t.ex. möjlighet att köra ett coolt litet javaprogram för att kolla besparing på sitt hus etc.
« Senast ändrad: 04 oktober 2005, 11:43:51 av ldv »
  • Antal inlägg: 20793
SV: IVT har ny hemsida
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2005, 13:33:15 »
Programmet "Besparing Fastighetspumpar" räknar snålt, det tyckte jag skulle ha en IVT C4, jag som tycker min 1215-5 är i klenaste laget... >:(
Programmet "Välj rätt värmepump" ville inte dimensionera, den föreslog bara IVT HT+... :P
« Senast ändrad: 04 oktober 2005, 13:57:54 av Carl N »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2005, 21:42:48 »
jag förstår inte vitsen med programet "Välj rätt värmepump"
man får islutet fälja vad man ska ha för typ av värmepump (bergvärme/sjävärme m.m.)
jag valde bergvärme, & då visar programet att man ska ha en IVT greenline, alltså deras markvärmepump...
alla dessa frågor för att koma fram till det ?
dimensioneringsprogramet kommer fram till att jag ska ha en IVT greenline C5.
jag kan inte hit nån modell som heter C5 på deras hemsida, minsta jag hittar är C6 & den ger 5,4kW vid 0/50 (pumpen jag har instalerad idag ger 8,3kW vod 0/50)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2005, 01:01:05 »
När jag förra sommaren funderade på vilken pumptyp o storlek som borde passa i vårt hus  (med icke idealiska värmesystem) var IVT installatören ovillig att gå över storleksklassen 6 kW (c 6) eftersom han var rädd för dåliga gångtider vid plusgrader. Kan det vara så att deras dimensioneringsprogram fortfarande är försiktiga? Och om så är falet  är försiktighten betingad av omsorg om kundens värmekomfort (vid plusgrader) eller är är det så att IVTs tekniker befarar att pumpens livslängd blir lidande av för många starter?
Danfoss (kolvkompressorer) angav i brev att upp till 5 starter / timme är OK  om man ser till att gångtiden per start inte blir allt för kort  ( 5 minuter;  Detta troligen för att oljan o köldmedlet ska hinna separeras). Finns det anledning att tro att i denna Danfoss utsaga är för optimistisk?
[Mer i tråden 'Myten om antalet starter'. ]
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2005, 08:10:42 »
Åt mig föreslog den faktiskt en 7 kW värmepump. (som jag har, vilket ger 100% energitäckningsgrad. Kanske delvis p.g.a. min "extrema" hushållsel-förbrukning vilken håller huset vart ned till ca +5 grader ute.)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2005, 19:09:05 »
Trodde ngn på allvar att IVT's kalkyl skulle komma fram till nån annan pump än GreenLine? Kalkylen funkar men kunde summera lite bättre på liknande sätt som alla leverantörer har som skickar offerter. Vill man räkna på sin energiförbrukning, så är konsumentverkets energikalkyl ganska bra. Den ger dessutom vägledning om andra tips för att sänka sin förbrukning (www.konsumentverket.se).
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
