Författare Ämne: Värma upp 276 kvadrat med 4 meters takhöjd, råd sökes...  (läst 2023 gånger)
Utloggad 276 kvadrat
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 22 augusti 2011, 16:22:54 »
Vi ska värma upp vår maskinhall som har en oisolerad platta på totalt 276 kvadrat. 20 cm isolering i väggar och 40 på taket. Takhöjden är 4 meter. Det är en stort rum på 236 kvadrat samt tre små rum på totalt 40 kvadrat.
Vi har fått tips på att sätta två stycken 7 kwh Panasonic i stora rummet samt vanliga elradiatorer i smårummen.
(smårummen behöver vara stängda hela tiden pga av att det dammar och låter ifrån stora hallen). Totalt blev det 12 fönster som har UV värde 1.2
Någon som har några andra förslag. Bifogar ritning
Mvh
CLaes
  • Antal inlägg: 6
SV: Värma upp 276 kvadrat med 4 meters takhöjd, råd sökes...
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2011, 16:34:38 »
Glömde säga att vi inte har behov av varmvatten förutom en liten VV-beredara så vi kan tvätta händerna.
Lördag /Söndag kan vi dra ner värmen då det kommer att stå tomt
C
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2011, 02:30:47 »
vad ska ni ha för temp i maskinhallen? Är det inte vanlig rumstemp, 21 grader, så kanske 14kw räcker till 276m2 med 4m i tak. Ett par nocria borde kunna göra jobbet.
Är det garageportar som öppnas ofta?
Vad har ni för värme i dag?
Vilken förbrukning har ni idag?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26674
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2011, 06:25:37 »
Och hur mycket dammar det, dammar det mycket kanske luftvärmepumpar inte är rätt val, då kanske du behöver nåt som inte påverkas namnvärt av dammet = bergvärme eller jordvärme eller luft/vattenvärme + radiatorer.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2011, 20:52:06 »
Och då känns det plötsligt lätt att dra vidare med radiatorer eller konvektorer i kontorsytan!
Vattenbas på värmesystemet är ju nästan alltid bäst. Sen är frågan om det går att räkna hem i det givna fallet. Många frågor många svar :)
  • Antal inlägg: 20796
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2011, 22:18:32 »
Om det dammar mycket behövs större luftväxling än normalt, hur löser ni detta?
