Författare Ämne: Flexslag till utedelen?  (läst 1741 gånger)
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 21 augusti 2011, 11:35:48 »
Hur är det med er andra har ni fått flexslang moterat på rören till Atrias utedel? Jag får en hel del vibrationsljud i mitt kök som är placerat innanför utedelen. Kan flexslang hjälpa i detta fall eller brukar man inte montera detta till utedelen?
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: Flexslag till utedelen?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2011, 12:03:31 »
Självfallet ska detta monteras eftersom det är en fläkt som kan generera ljud.
Bara att gnälla till installatören. Detta borde dem monterat *vinkar*
  • Antal inlägg: 26894
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2011, 14:00:55 »
Installatören bör i vart fall informera om kostnaden, och fråga om du vill ha det eller ej.
Så tycker jag.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 14 september 2011, 18:09:18 »
En annan viktig anledning till flexslangar till utedelen är ju att tjällossningen kan häva utedelen en del och det medför spänningar i anslutningsrören. Står klart och tydligt i installationsbeskrivningen att det SKA vara flexslangar mellan utedel och brinerör.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2012, 23:21:26 »
Flexslang ja, men speciellt mjuka dämpande fötter på pumpen dämpar vibrationer. Nu handlar det om brine som ju inte blir förorenat. Vid pumpar som kör med pannvatten ska man se upp med beläggningar i slangen efter ett tag. Jag hade lite snävre slangar mellan cirkpump och ack-tanken och de var alldeles igenmögat efter några år. Fick eviga avbrott på HT. Bytte ut slangarna till kopparrör och sänkte deltat från 10 till 6.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
