Författare Ämne: Jahapp, första problemet  (läst 2282 gånger)
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 20 augusti 2011, 17:24:57 »
Hej ni kunniga,
Jag har nu råkat ut för mitt första problem. Det är kallare än ljummet varmvatten, pumpen visar nu efter körning att det ska vara 52 ºC. Ingen kran i huset släpper ut mer än typ 38. Är det uteslutande en givare som felar eller kan det vara något som jag själv kan göra, typ smuts silen eller nåt?
Annars makalöst nöjd med anläggningen :)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: Jahapp, första problemet
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2011, 17:39:14 »
Det sitter väl en blandningsventil nånstans, den kanske kan krångla. Mät lite före och efter den...?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 26911
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2011, 17:54:41 »
Japp, blandningsventilen, eller tempgivarfel.
Om det är tempgivarfel kan du känna det på rören inuti värmepumpen, om du bränner dig på vb-rören före/efter cirkpumpen är det inget fel på givaren, kan du hålla handen där en längre stund är det inte mer än typ 40 grader.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2011, 20:49:29 »
Eller en gammal blandare som kortsluter...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 553
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2011, 21:13:22 »
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2011, 21:27:32 »
En backventil i en blandare släpper igenom. Vilket innebär att kallt vatten går via blandaren och ut i varmvattnet. Mät temp ut ur VP när du spolar vv. Har du bra temp där får du kolla efter ev blandningsventil och sedan är det blandarna... Thumbsup
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 553
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2011, 21:35:46 »
Kan detta hända i en blandare som är "avstängd"? Alltså, skulle köksblandaren teoretiskt kunna läcka förbi, som du beskriver, när jag spolar i exempelvis badrummet?
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2011, 14:25:29 »
Japp, precis så. Thumbsup
Felsökte en villa i våras där de klagade på dåligt vv. Spola i en dusch och mätte utgående vv ur VP som låg på strax över 50 ºC. Ingen blandningsventil i huset. Så berättade kunden lite lätt att dagen innan hade varit bättre värme i duschen när frugan var i tvättstugan samtidigt... Koppla bort vv ur blandaren i tvättstugan och proppade det.
Sedan hade vi full värme i samtliga blandare i huset Thumbsup
Så det var en gammal engreppsblandare utan maskinavstängning som ställde till det.
  • Antal inlägg: 3562
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2011, 15:51:18 »
Backventilen kan ju också ge upp.
I huset i Dalarna har jag hållit på att rengöra den gamla VVB:n (från 1969), och när jag plockade bort den gamla blandningsventilen, från 80-talet antagligen, ramlade vad som såg ut som en ventilkägla ur ett av rören. När jag kollade närmare var det käglan till en patron-backventil, och backventilen var helt utsliten.
Jag tippar att orsaken är den fina sand som kommer med vattnet. Kopparplåten ovanför inloppet hade också blästrats sönder så det var ett hål i den.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2011, 20:16:30 »
Hej på er,
Jag ringde installatören idag då jag inte ska fippla själv så den exploderar  :) Jag har en elberedare dockad mot pumpen då jag har ett bubbelbad. Jag ombads kolla blandningsventilen på den och vrida igen den och kolla hur det fungerade. Sagt å gjort å vips så blev det mycket varmare, vet inte riktigt hur varmt ca 50 ºC ska kännas på handen, men mycket varmare blev det. Jag får ta en dusch i morgon å känna efter..
Tack för er respons
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2011, 20:26:41 »
vilket märke har du på VVB?
Cocacola *vinkar*
