Författare Ämne: Relä till Atlas Copco Kombi 12  (läst 819 gånger)
Utloggad k818
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 augusti 2011, 12:18:36 »
Ny här på forumet.
Jag har en bergvärmepump från Atlas Copco, Combi 12 heter modellen, från 1984.
Jag är på jakt efter ett relä till den. Partnumret (eller modelnumret) till det relät är LA1-D11-A65. Om det är någon som har ett sådant (ex om man ska slänga sin pump av samma modell) eller känner till vart man kan få tag på något sådant relä så vore det guld värt!
Tack på förhand!
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Relä till Atlas Copco Kombi 12
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2011, 12:44:52 »
Som jag förstår det så är det en vanlig hjälpkontakt som sitter monterad ovanpå en kontaktor. Som dras av kontaktorns spole. Borde du få tag på hos en elektriker. Om inte, så kan du byta hela kontaktorn till en ny, då får du dessa integrerade.
Den du söker tillverkades av Telemecanique och borde gå få tag på ny.
Är du säker på att det är hjälpkontakten du ska ha? Kan vara så att det är kontaktorn du behöver men har läst av siffrorna på hjälpkontakten. Har själv gjort detta en gång och beställde fel...
Vad händer?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad k818
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2011, 12:08:22 »
Tack för svar!
Det är kontaktorn som är paj. Ska kolla hos Telemecanique och se om jag får tag på något användbart!  :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1535
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2011, 15:36:22 »
Om hela kontaktorn ska bytas så behöver den nya inte vara just av märke Telemecanique, de är ganska väl standardiserade och det finns många fabrikat på marknaden (t ex ABB, Danfoss, Klöckner-Möller, Allen Bradley, Siemens).
Ta bara reda på data för manöverspolen (lik- eller växelström, samt vilken manöverspänning den är gjord för), det står ofta någonstans i närheten av anslutningarna för manöverström - inte nödvändigtvis på skylten med alla andra data för kontaktorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
