Författare Ämne: Konvertering från direktel med alla möjligheter  (läst 1084 gånger)
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
  • CTC EcoHeat 310, Aktiv borra 122m?
« skrivet: 18 augusti 2011, 22:35:14 »
Hej på er!
Jag har precis påbörjat mitt lilla projekt med konvertering från direktel. OK.... jag har kört med pelletskamin och braskamin och tänker ha kvar dom även efter värmepumpinstallationen.
Huset vi bor i är ett suterränghus med kök, badrum, sovrum och det där på ovanvåningen och garage, tvättstuga och sånt där nere. Bjälklaget är av betong med iskalla och stenhårda golv. Huset är förövrigt byggt 1974 på ca 200m2 och tillägsisolerad vind.
För att råda bot på dom hemska golven har jag börjat lägga flytande värmegolv i ovanvåningen. 30mm cellplast, 20mm slang, fördelningsplåtar och laminatgolv på det. I källaren kommer det "bara" att bli radiatorer.
Jag är sugen på CTCs nya 310 eller Nibes 1245 eftersom jag bor i trakten där de här båda skruvas ihop.
Är det någon som har lite tips vad man bör tänka på innan man drar igång på allvar?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26253
SV: Konvertering från direktel med alla möjligheter
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2011, 23:13:39 »
Försök dimensionera radiatorer och golvvärme så de kan jobba med samma framledningstemp, det kommer du att spara pengar på.
Det innebär rejäla radiatorer, men i källaren kanske det är OK.
Vill du köra värme i källaren sommartid kan du behöva en volymtank som gör att värmepumpen får tillräcklig volym att jobba mot när du stängt av värmen i markplan och på övervåning, värmepumpen bör ha ca 20 liter vatten/kW uteffekt den ger.
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2011, 10:20:32 »
Tackar det låter som en bra idé.
Hur är det med termostater i varje rum till golvvärmen i hop med V.P? Jag läste någonstans här på forumet att man ska köra med värmepumpens tempgivare istället. Ska jag skicka tillbaka termostaterna till golvvärmeleverantören igen? Jag köpte även till en shuntmodul med tryckstyrd cirkulationspump och nån termostat som golvvärmeleverantören tyckte att jag behövde. Var det också i onödan?
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2011, 10:43:50 »
Ja, frågar du mig så behöver man bara den i värmepumpen inbyggda cirkpumpen om man dimensionerar radiatorerna rätt.
Nu komplicerar en källarvåning sakerna en del, då källaren inte utsätts för samma påverkan av kyla som våningen i markplanet gör.
När det är riktigt kallt ute så isolerar marken rätt bra (det blir ju aldrig minusgrader i marken, och det kan göra att effektbehovet i källare och markplan inte följer varandra slaviskt i förhållande till utetemp och kurvinställning i reglerdatorn.
Just i din typ av hus, kanske det därför finns ett behov av termostater och shuntgrupp.
Rätt injusterat och med en centralt placerad rumsgivare är jag rätt säker på att jag skulle  kunna få till temperaturkomforten fullt acceptabelt även i ditt typ av hus, men det är nog inget jag vågar rekommendera rent generellt, om man inte har kontroll på hela projektet, från u-värdesberäkning till dimensioneringen av golvvärme och radiatorer, och därefter intrimningen.
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2011, 12:51:10 »
En dum fråga.. men får jag glädje av stora radiatorer, låg framledningstemperatur om jag köper CTC pump? Gör den inte alltid 55 gradigt vatten?
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2011, 12:54:44 »
Den arbetar med "semiflytande" kondensering.
Om börvärdet till radiatorerna är 35 grader så startar kompressorn när tempen i acktanken är 35 grader, och värmer upp till ca 40 grader (ställbart), sen stannar den, och väntar tills tanktempen åter når 35 grader då den startar igen.
Man kan väl säga att den i snitt gör 2.5 grader varmare vatten än nödvändigt, och att årsmedel-COP rent teoretiskt i och med detta blir ca 5-7,5% sämre än för en värmepump som arbetar med fullt flytande kondensering.
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2011, 13:10:14 »
Tackar!
COP bör alltså bli bättre med större radiatorer även om jag köper CTCs pump.
Tråkigt att det inte finns så många ute ännu av den nya modellen. De rörisarna jag har pratad med vet har ingen koll och vintern närmar sig i rask takt.
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2011, 14:58:28 »
De skall släppas ut på marknaden inom någon vecka.
