Författare Ämne: Var köper man billigaste värme/frost kabel?  (läst 5592 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1841
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 18 augusti 2011, 21:06:10 »
Vill leda kondensvattnet ner i avloppet. Det handlar om en 1m och en 2m kabel.
Biltema?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31075
SV: Var köper man billigaste värme/frost kabel?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2011, 21:58:08 »
Biltema verkar inte ha nån sån vad jag kan hitta?
Jula har men billigaste jag hittar är elbutik.se
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2011, 22:46:38 »
Art 35-0028?
Är det inte en värmekabel?
Ska kolla elbutiken.
Tack :)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
