Författare Ämne: Max borrdjup?  (läst 1133 gånger)
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 32
Max borrdjup?
« skrivet: 16 augusti 2011, 23:01:25 »
Vad är max borrdjup som en bergvärmepump kan hantera?
Jag hörde häromdan att Nibe skulle klara max 230 meter men de rekommenderar officiellt runt 210 meter.
Djupare borra än så skulle medföra att det skulle kunna bli problem att hålla 3 graders differens mellan brine in/ut pga att cirkulationspumpen inte skulle klara detta.
Vad har ni för erfarenheter av de olika märkerna och om det är problem med djupa energibrunnar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Max borrdjup?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2011, 23:31:31 »
Det djupaste jag gjort hittills är 350m.  I och för sig en stor anläggning med en stor extra CP.
Om du tex har långt till berget och inte vill ha dubbla foder så är ett djupt hål kanske din lösning.  Skulle CP inte klara det! Byt CP  svårare är det inte.  Dimensionera köldbäraren för minimalt tryckfall så har du gjort vad du kan och sedan byt CP om det blir problem.
Sedan är 3K diff  inte hela sanningen, mest bara en rekommendation  mäts maskinen upp så ser man det väsentliga! Vart hamnar förångningen?  Det är det som är det viktigaste och den brukar hamna bra med 3K.  Men det är inget måste.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Max borrdjup?
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2011, 19:22:51 »
Jag har 230 meter borrhål och NIBE 1245-12, verkar funka bra här iaf. Ingen aning "var förångningen är" men 3 grader diff har jag, och jag tror inte att CP jobbar "för fullt" eller hur jag ska uttrycka det?
COP 3,4
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
SV: Max borrdjup?
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2011, 23:41:29 »
Som Oraklet säger handlar det bara om storlek på CP, det finns en liten anan aspekt oxå och det är att det kan bli en viss skillnad på vattenströmmarna i slangen.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
