Författare Ämne: Kollektorslang och sprit  (läst 1090 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« skrivet: 21 juni 2004, 09:08:19 »
Jag har installerat en vp men kör den på el just nu.
Skall gräva senare i sommar, 2*300m eller 400m.
Är det någon som har förslag på var jag köper slang resp sprit till bästa pris. Även några meter isoleringsrör behövs. De jag hittat på "nätet" skickar inte slang, varför vet jag inte.
« Senast ändrad: 21 juni 2004, 09:17:25 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Kollektorslang och sprit
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2004, 09:11:45 »
en så lång slang är rätt skrymmande så det kan vara därför dom inte vill skicka den med bil och den kan nog vara kännslig för den behandling som speditörerr utsätter gods för!
annars kan väll en semester tripp till Kristianstad var på plats! ;)
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2004, 09:30:24 »
Rinkaby rör verkar ha de absolut bästa priserna, men skall jag räkna in resan dit så blir slangen rätt dyr, enkel resa blir nog ca 80 mil.  ::)
Hur jag än köper slangen så måste den ju transporteras, eller  :).
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
