Besök oss idag
Författare Ämne: kall radiator i källaren,i övrigt inga problem  (läst 1311 gÃ¥nger)
Utloggad rolf löfgren
  • Antal inlägg: 2
har ett element i källaren som inte vill bli varmt,har vedpannan kvar,som jag eldar i när det blir kallare än -20,då blir elementet varmt, men inte när bergvärmepumpen,(NIBE 1225) är igång! roffe
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
SV: kall radiator i källaren,i övrigt inga problem
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2011, 12:10:25 »
Det brukar bero på dubbla cirkpumpar, och att flödet inte far den väg man vill när pannan inte eldas.
Eller att rördragningen gjorts fel.
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2011, 16:22:06 »
Ja frågan är hur rören är dragna?
På min gamla panna satt elementen i källaren på en egen slinga utan cirkpump där vattnet fick självcirkulera.
I så fall cirkulerar inget vatten där om inte pannan är varm.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2011, 17:14:02 »
Eller om man tänkt på det vid installationen och dragit om rören.
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2011, 21:41:33 »
Jag har oxå ett källarelement som satt på egen slinga (självcirkulation) till värmepannan. Nu är pannan borta och källarelementet är inkopplat på CP-kretsen. Ingen termostat där, hederligt gammal handvred.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
  • Dot gäster: 645
Besök oss idag
