Författare Ämne: Senaste mjukvaran Nibe 1245?  (läst 41831 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 342
« skrivet: 16 augusti 2011, 07:42:25 »
Hej, har 1199 i min snart 1 år gamla 1245, funkar perfekt - men jag undrar om någon har en senare mjukvara som jag kan ladda hem själv - NIBE skickar ju inte ut dessa på sin hemsida.
EDIT: Rubrik justerad av admin
« Senast ändrad: 16 augusti 2011, 11:26:54 av Rickard »
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Gotavi
  • Antal inlägg: 22
SV: Senaste mjukvaran Nibe 1245?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2011, 10:17:25 »
Surfa in på Nibes engelska sida http://www.nibe.co.uk/List-on-installer-start/Product-information/Software-Updates/. Där kan du ladda ner programvara till ett antal Nibe pumpar.
/Anders
« Senast ändrad: 16 augusti 2011, 11:27:17 av Rickard »
Uppvärmning med frånluftsvärmepump Nibe F750, samt solfångare med 90 st heatpipe rör kopplade till en akumulatortank på 500 liter.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2011, 19:40:55 »
Hur kan det komma sig att inte Nibe Sverige lägger ut mjukvara på hemsidan?
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2011, 22:53:35 »
vad dom trögar med att skicka ut en ny... bara för att man väntar på en fix.. måtte de ha gjort massa förbättringar som kompensation, hehe
Utloggad Funderare
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2011, 10:28:34 »
Innehåller de "engelska" uppdateringarna alla språk (läs svenska) och allt som behövs för pumpar levererade i sverige? Försvinner alla användarinställningar när man uppdaterar eller kan man göra någon form av backup innan uppgradering för att inte sopa bort alla egna inställningar?
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2011, 19:12:32 »
Jag kör med näst nyaste "engelska" versionen - funkar bra och allt står på svenska! Din tidigare version sparas automatiskt i pumpen så du kan backa om du vill!
COP 3,4
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2011, 21:17:05 »
Stämmer! Håll inne OK under uppstart tills den startar så ska du se!
Det är som magi!!! :D :D :D
Utloggad rfolmer
  • Börjar bli varm i kläderna
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 19 september 2011, 21:55:35 »
Jag har 1410 på en alldeles nyinstallerad vp. Finns det någon anledning att ladda hem den senaste (1768 om jag förstår rätt) ?
210 kvm, två plan, hyfsat isolerat 80-tals hus nära Gbg, enrörssystem, 2+2 i familjen. Nibe 1245-8, 160m. 10 MWt / år.
Utloggad Emme
« Svar #8 skrivet: 20 september 2011, 13:20:22 »
Jag är också nyfiken om man ska lägga in engelska 1768. Kör med 1199 till min 1245-8 och det fungerar bra.
Men teknikfreak som man är vill man ju ha det senaste och är den lite bättre på något sätt är det ju inte fel inför vintersäsongen.   ;)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 20 september 2011, 16:54:12 »
Jag är nöjd med nya iaf på så sätt att plöstligt hade jag go temperatur inne i huset. Troligen nollade den alla
mina snålis inställningar ;)
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
« Svar #10 skrivet: 27 september 2011, 21:32:24 »
Hej på er.
Har nån av er varit med om att datum och tid ändrats till år 2015, efter en update. Upptäckte detta av en slump när jag tog en kik på den nya funktionen med snitt temp innomhus och såg att den slutat rita kurva huxflux. Kan inte komma på nån annan förklaring än att det skulle ha varit en update som strulade bort tiden. Inte för att det nå problem vad jag vet att pumpen stod på 2015, men ville bara dela med mig av mina erfarenheter.
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 27 september 2011, 21:46:39 »
Datum och tid stämde inte för mig, men inte sådan drastisk årsförändring dock.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #12 skrivet: 27 september 2011, 22:28:31 »
Inte vet jag, men man kanske ska hålla ett öga på alla inställningar så det inte är mer än tiden som ändras. Vilket de nu inte har inträffat hittils. Köra en backup innan uppdatering kanske är att rekommendera, om de nu mot förmodan skulle balla ur.
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2011, 22:01:53 »
Nu har dom lösenordsskyddat den engelska nerladdningssidan.  :'(
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 13410
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2011, 10:18:55 »
Om nån mailar filen till mig så kan jag lägga den på min webserver. Jag lovar att aldrig lösenordsskydda den  ::)
