Besök oss idag
Författare Ämne: hur mÃ¥nga kw/h gÃ¥r Ã¥t?  (läst 3574 gÃ¥nger)
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 629
hur många kw/h går åt?
« skrivet: 15 augusti 2011, 21:49:31 »
Om man skulle fÃ¥ för sig att skaffa bergvärme, sÃ¥ frÃ¥gan hur dyrt bil drifts kostnaden per Ã¥r? eldar ca 35 kubuk ved, bara gran. Har 6000kw/ i total  elförbrukning och värmer tappvattner med elberedare
ved pannan blir kvar
calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvärmd källare byggt -54
  • Antal inlägg: 7651
SV: hur många kw/h går åt?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2011, 21:53:21 »
Utan att räkna gissar jag ca 8-9000 kWh för värmen plus hushållsel
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2011, 23:36:14 »
Gran har väl ett energivärde på ca 1400kWh/m³ (enligt Stöde Energi)
Det skulle betyda att du gör av med ca 49000kWh värme och då har jag inte räknat med det du förlorar genom skorstenen (bra panna och acktank kanske 90-95% pannverkningsgrad.)
Det blir en rejäl pump
Kocken ligger nog rätt nära men jag skulle kanske plussa på 3-4000kWh till för värmen med tanke på energiinnehållet i veden.
Värme 13000kWh
Hushållsel 6000kWh
Totalt 19000kWh/Ã¥r
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2011, 16:34:04 »
Jag tror inte på 90-95% verkningsgrad med vedeldad panna och acktank, max 80% om det är bra optimerat, 70% på en äldre anläggning. Men på nått sätt blev slutsumman rimlig ändå, jag räknar då på medel-COP på 3 och får samma slutsiffra som Lmf.
« Senast ändrad: 16 augusti 2011, 16:37:56 av Carl N »
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2011, 16:54:56 »
Hur är veden mätt före kapning eller travad efter kapning ?
  • Antal inlägg: 629
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2011, 19:09:12 »
kastad, men jag räknar 1,2 kastad som en kubik. Kan varar 40 kubik också, men mellan 35-40 kubik är nog när sanningen.
I de 6000kwh ingår varmvatten, den borde ju kunna bli mindre eller?
Försöker hålla 23 inne mest hela tiden, så då får man minsann elda på när det är -20
« Senast ändrad: 16 augusti 2011, 19:11:02 av BiggerDigger »
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2011, 19:27:10 »
Travar av kluven och staplad ved brukar beräknas innehålla ca 75 5 vedTravar av kluven, välstaplad ved kan innehålla runt 75 % ved.
Här är en tabell på några av dom vanligaste trädsorterna och en omvandlingstabell med först fast mått, sedan travat mått och sist stjälpt mått. Kan vara kul att se hur mycket som det skiljer mellan dom olika måtten.
Trädslag    M3f pb    M3t ( 60 % fv.)    M3s ( 45 % fv. )
Gran, Asp    5,6           9,3                   12,4
Tall            5,0          8,3                    11,1
Björk         4,4         7,3                    9,8
  • Antal inlägg: 629
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2011, 22:52:47 »
verkar bli många kwh el ändå, så jag får fundera en sväng till. Har ju minst 65 kubik ved hemma nu, så denna vinter blir det vedeldning i allafall.
  • Karma +15/-13
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2011, 20:09:20 »
Jag behöll vedpannan så jag kan elda när jag får lust tycker det känns bra men vet inte vart elpriset hamnar och när man inte behöver elda varje dag känns det lite kul att elda.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2011, 23:21:48 »
 Thumbsup, Jag vet, fick eldningsabstinens i vintras o var tvungen Ã¥ elda lite. Har röjt lite runt kraftstation (vattenturbin) för jag fick även motorsÃ¥g/röjsÃ¥gs abstinens ocksÃ¥. Mååste fÃ¥ jobba med lite ved....
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Besök oss idag
