Författare Ämne: CTC eller Bosch?  (läst 7109 gånger)
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 62
CTC eller Bosch?
« skrivet: 12 augusti 2011, 14:33:26 »
Nu har vi plockat in ett gäng olika offerter för att installera sjövärme. Har från Nibe, IVT, CTC, Thermia och Bosch, så jag tror att vi har fått in av alla märken.
Har tagit ner det så pass att vi väljer mellan två olika nu.
Offert 1:
CTC 310 (Nya modellen som kommer snart)
Fläktkonvektor till garaget
All el och installation
Nedmontering av gamla pannan
Alla rör och delar
Expansionskärl och cirkpump
Håltagning i vägg för slangar
Kollektorslang (600m) och sprit
Vi gräver och lägger i slangen själva.
Pris efter rot:
102 300:-
Offert 2:
Komplett installation av Bosch EHP 11 LW\M
Allt vvs-material
Kollektorslang (800m) och sprit
Elarbete
Vi står för grävning och nerläggning av slang i sjön.
Pris efter rot:
96 688:-
Båda två verkar vara bra alternativ, men frågan är vilket man skall välja.
Någon som kan komma med lite tankar och tips?
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
SV: CTC eller Bosch?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2011, 15:47:24 »
Bosch  har precis kommit med en uppdaterad modell som heter Compress  med bl a lågenergicirkpump precis som nya CTC'n. Om du väljer offert #2 så bör du byta till den modellen istället.
I övrigt har jag inga råd att ge (men personligen skulle jag vilja ha en Rego1000 som sitter i Boschen)...
  • Antal inlägg: 27330
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2011, 16:13:46 »
Har du ett radiatorsystem där det knäpper i knakar i rören vid temperaturväxlingar i radiatorkretsen så är CTC:n bättre på att hantera det - den skickar ut en jämnare temp på radiatorerna.
I övrigt verkar det vara väldigt svårt att få info om vad som är det nya med nya CTC.
Är det inga större förändringar skulle nog även jag luta åt nya Boschen, men snåla cirkpumpar (men det kanske nya CTC har också?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 400
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2011, 16:21:16 »
Med tanke på att Boschen (om det nu är den gamla modellen, ej Compress) är betydligt billigare än CTC borde det synas i offerten.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2011, 18:07:39 »
Eftersom det skiljer ganska lite så blir nog respektive firmas seriostet och garantierna avgörande...
  • Antal inlägg: 16628
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2011, 09:22:41 »
Efter som Ctc nu ska kunna ge dubbelt så mycket vv mot tidigare så bör dom vara ok vv har ju tidigare varit en nackdel med ctc.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2011, 09:34:29 »
CTC har en hel del lovvärda tekniska lösningar och blir mitt val i denna fråga. *vinkar*
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2011, 09:37:22 »
Har du nån info om nya ctcn  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2011, 09:48:11 »
Nej jag vet inte mer än ni andra.  Men så som dem byggde dem"gamla" så är dem riktigt bra. Missuppfattad VV funktion  men resten är egentligen kanon med tanken och så.
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2011, 09:57:26 »
Mmm, märkligt att de lanserar en ny maskin utan att berätta om förbättringarna som gjorts, mycket märkligt.
Tror dom verkligen att folk går på påståenden om marknadens högsta COP och "dubbelt så mycket varmvatten" utan att de presenterar vilka förändringar de gjort?
Inte ens då jag skriftligen begär mer djupgående info från tillverkaren eller deras utvecklingsavdelning delges jag annat än konsumentbroschyren som inte säger något alls om konstruktionen eller reglerprinciperna?
CTC:s nackdelar historiskt har varit att de använder elpatron i rätt stor omfattning för att värma tappvarmvattnet i övre delen av tanken om man inte ändrat rätt rejält på parametrarna för temperaturstyrningen av elpatronen.
För villaägare som av okunnighet HÖJT börvärdet för temperaturen i övre delen av tanken har det kunnat kosta 1000-tals kWh/år i ökade kostnader jämför med alternativen.
Köper man en CTC är det viktigt att man sätter sig in i hur den fungerar och vad som triggar elpatronerna.
I ett "högtempsystem" är CTC:s tanklösning och shuntstyrning sämre än IVT/BOSCH reglerprincip med fullt flytande kondensering.
designadinblogg: Vet du vilken maximal framledningstemp ni brukar behöva köra ut till radiatorerna under vintern?
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2011, 10:04:46 »
Försökte också få mer info via mail men fick endast en brochyr Hon som svarade skrev att dom inte hade mer info att skicka.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2011, 10:23:25 »
Då är väl en Bosch med arbetstank, ett bättre alternativ än CTC:n.
Funktionen för värmen kan byggas med shunt likt "gamla" CTC om så önskas, dessutom har Bosch ett bättre varmvattensystem.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2011, 10:31:11 »
ja  jag tycker som du Lexus.   Men nu fanns inte alternativet att man skulle köpa till saker.  Då gillar jag CTC *vinkar*
Utloggad Lexus
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2011, 10:50:24 »
Ha ha...ja men tittar du på prisskillnaderna i offerterna, så ser det ut som att det fanns alternativ....typ 5 600 st.  :D
« Svar #14 skrivet: 13 augusti 2011, 10:54:17 »
Min magkänsla, efter att ha hängt här på forumet ett tag, är att det är mindre krångel med 'hårdvaran' i CTC's pumpar - Framförallt inga växelventiler som kan krångla. Förhoppningsvis har Bosch/IVT vridande ventiler i de nya pumparna, så det borde vara ett mindre problem...
De CTC-frågor som dyker upp brukar handla om inställningar och oftast just om varmvatten och elpatron. Men, som Rickard sa, ställer man in den rätt så är den inte sämre än andra modeller på varmvatten.
« Senast ändrad: 13 augusti 2011, 10:56:30 av purjo__ »
